| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salut les amis !
sur une citroen C3 PICASSO de 2016 j'ai un soucis , la clim fait du froid,mais pas de chaud ! meme apres 10 minutes d'attente ! test machine pas de fuite. j'ai meme fait retrait ancien gaz puis remise gaz et huile (en neuf) à 500gr (preconisation constructeur) compresseur ok, pressostat ok, les durites sont froides toutes les deux ! le ventilateur fonctionne. pressions manos correctes, temperature exterieure 17° interieure en froid 8° en chaud 8° J'ai verifier les moteurs actionneur sur le colonne centrale de volet droit et gauche, ils fonctionnent. les axes blancs qui montent et descendes sembles "faire le job". Qu'en pensez vous ? Merci . |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense qu'une clim de C3 2016 en fera jamais de chaud, peut importe qu'il y est du gaz ou pas... le chauffage est fait par le radiateur de chauffage. Effaré. |
| The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | Fastdiag (20/02/2026), gary89 (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026), zav_ze_best (24/02/2026) |
bonjour? Peu importe la marque ou modèle une clim génère du froid jamais de chaud, le problème est ailleurs
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | Fastdiag (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026) |
Bjr une fois le véhicule en température 90° si tu n’as toujours pas de chaud , tu dois avoir un volet chaud ou froid , à côté du radiateur, habitacle, qui ne fonctionne pas
| The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme dit jcb ou volet mixage deconne ou alors radiateur chauffage bouché Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Fastdiag (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026) |
#6 | |||
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- Citation:
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h39 ---------- Citation:
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ---------- salut je vais essayer en mode auto pour voir aussi et avec le radiateur chauffage a 90° bien sur |
Certains véhicules sont équipées d'un système " grille pain" une grosse résistance avant le radiateur de chauffage pour paré a ce manque de chaleur, d'autre encore ont un webasto, petite chaudière qui te chauffe rapidement le LR, mais la clim ne fait pas de chaud .
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Hummm, je dirai peut-être pb de moteur de mixage circuit chauffage.
Avant de tout démonter, je pense qu'il serait bon de vérifier que l'eau qui arrive à l'entrée du radiateur de chauffage soit sensiblement identique à la sortie. Bon courage |
| twingo 1 boite auto vitesse ne pas plus des qu'il fait froid | skikdi13 | Automobile en général | 22 | 12/01/2023 11h30 |
| fait pas froid...! | phil1 | Café du forum | 7 | 20/06/2022 12h29 |
| probleme de démarage a froid et a chaud | zorg | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 21/10/2017 19h37 |
| Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 | houdheyfa | Toyota, Lexus | 2 | 12/09/2016 23h20 |
| [TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 | fredolabricole | Tutoriels | 1 | 25/04/2014 15h38 |
