Vieux 02/05/2026, 22h09   #1
Niko7878
Avatar de Niko7878
Niko7878 is an unknown quantity at this point
Par défaut POO87 moteur CFFB 2.0 TDI
Je me permets de vous de solliciter car j’ai réceptionner un Tiguan 2.0 TDI CFFB de 200000KM dans mon atelier depuis plusieurs mois maintenant avec une panne que je n’arrive pas à résoudre.
À son arrivé le véhicule tourne mal au ralenti et en montant dans les tours et cale parfois en accélérant.
Au passage valise le défaut P0087 allumer par moment (pression de carburant trop basse) et une pression réelle bien inférieur à la valeur de consigne.
Ps la valeur de consigne corrige en permanence comme si elle n’arrivais pas à réguler.
Suite à cela j’ai remplacer tous le circuit d’injection car le réservoir était extrêmement sale mais il n’y avait de limaille ni dans le réservoir ni dans la pompe HP.
J’ai remplacer :carburant neuf, tout les tuyaux nettoyés, module jauge pompe , filtre à carburant , pompe haute pression , régulateur de débit carburant sur rampe , capteur de pression sur rampe et j’ai envoyer les 4 injecteurs en vérif chez un diéséliste qui sont ok ( j’en ai même essayer 4 d’un autre Tiguan pour le confirmer) .
J’ai également tester mes alimentations et pris mes continuité sur les différents capteur liée à l’injection et tout est ok.
J’ai aussi cloné un autre calculateur que j’avais pour m’assurer que le problème ne viens pas du calculateur.
Malgré tout cela c’est identique le véhicule tourne de la même manière.
Mes injecteurs sont bien codés et les réglages de bases sont également effectués.
La seul chose que j’ai remarqué c’est que dans mes donnés en temps réelles ma sonde de température échappement est en permanence à -273 degrés mais je ne voit pas le lien entre la pression de carburant et la sonde échappement.
Si l’un d’entre vous a une autre prise je suis preneur car la je pense ne pas pouvoir faire plus ..
Merci à tous ✌️
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Merci à tous pour votre aide
Niko7878 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2026, 22h12   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
P0087 en principe souci sur la basse pression.
Avec un mano tu as bien 5 bars ??
Vieux 02/05/2026, 23h26   #3
Niko7878
Avatar de Niko7878
Au mano j’ai 3.9 bar au ralenti et 4,9bar en charge .. la dessus il y a un module de gestion de la pompe basse pression je l’ai essayé aussi
Vieux 03/05/2026, 02h07   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Niko
Ton problème me fait penser un ECU qui se met en mode dégradé, alors ça n'explique pas ta sonde a -273, et de souvenir je crois que tu as deux sonde de température sur se model, donc a contrôler si tu en a deux quelle sonde indique cette valeur... J'opterai plutôt pour un FAP bouché, geste relativement facile a effectuer retire ton collier en sorti turbo et décolle un peu le FAP, mais en marche et dit nous ce qu'il en résulte, et pour ta sonde -273 ça indique plutôt que l'ECU ne reçoit aucune infos de cette sonde, donc ou sonde HS, ou fil coupé, j'enlève le calculateur de la liste puisque apparemment déjà changé... tiens nous a jus..
Dernière modification par a3pughjolu ; 03/05/2026 à 02h11. Motif: modif
Vieux 03/05/2026, 07h37   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Soucis calculateur en mode dégradé j’y crois pas il voit clairement un manque de pression en mesure paramètres.
C’est arrivé comment ça d’un coup ?
Durites de gasoil pas inversées ?
Vieux 03/05/2026, 10h46   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
La courroie de distribution a été faite ? Ils ont pas oublié de caler la pompe d’injection?
comme dit plus haut, décroche ton fap et regarde s’il tourne mieux?
En dernier recours prendre les compressions au cas où tu aurais un problème avec les soupapes .
Vieux 03/05/2026, 10h50   #7
Niko7878
Avatar de Niko7878
Merci pour votre retour ,
Pour le FAP bouché je n’y crois pas trop car la masse de suie relever est basse et lorsque le moteur est démarré on a vraiment la sensation de coupure d’injection et pas de manque de puissance comme pour un FAP bouché.
Et oui pour le calculateur j’en avais essayé un , encore une fois toute la partie injection a été changé ..
première fois que je sèche comme ça !
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr
Si la courroie de distribution avais été faites un an avant mais d’ailleurs nous sommes d’accord sur ce modèle les 3 vis sur la poulie de pompe HP ne joue que sur la tension de courroie pas sur l’injection?
Pour les compression c’est ok je les avais prise en premier lieu pour exclure un problème interne au moteur
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h49 ----------
Oui à priori selon le client c’est arrivé comme ça et le montage des durites est bon également aucune ne sont inversé
Vieux 03/05/2026, 11h20   #8
Pouvoir de réputation: 113
Tu es sur elle est pas defappé cette caisse . La sonde de Temp a -273 degre sans dtc sa sent le defap. Du coup tu as peut etre cloné le pb dans le nouveau calculateur...
Vieux 03/05/2026, 11h39   #9
Niko7878
Avatar de Niko7878
Effectivement sa je n’y ai pas penser .. étant donné que j’ai des valeurs sur la pression de diff de fap etc.. j’aurais tendance a dire qu’elle n’est pas défapé mais je vais m’en assurer demain.
Mais encore une fois le défaut P0087 n’est pas là en permanence si je le supprime il va réapparaître au bout d’un certain moment , et que le DTC sois là ou non la caisse tourne mal
Vieux 03/05/2026, 12h03   #10
a3pughjolu
Envoyé par Niko7878 Voir le message
Salut Niko
Essai quand meme de decrocher le fap, probleme pour ma part déja rencontré, au moins tu n'aurais plus de doute.
Vieux 03/05/2026, 14h01   #11
Niko7878
Avatar de Niko7878
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut Niko
J’essaye ça demain et je vous tiens au courant
Merci ✌️
Vieux 03/05/2026, 14h14   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , peut etre dump corrompu , tu peux essayer calculateur occasion en off.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Niko7878 (03/05/2026)
Vieux 03/05/2026, 14h23   #13
a3pughjolu
Merci ✌️
Sert toi des Thanks sur toi droite pour dire Merci
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 03/05/2026, 16h25   #14
Niko7878
Avatar de Niko7878
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut , qu’est ce que tu entend par Dump ?
Vieux 04/05/2026, 08h07   #15
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
La pompe HP doit etre calée correctement. A verifier
Besoin couple serrage moteur cffb jcb31100 Mécanique générale 6 08/03/2026 06h07
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils Mercedes Benz 20 04/08/2020 19h31
SEAT alhambra CFFB code P20EE00 ! jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 02/03/2019 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
