Je me permets de vous de solliciter car j’ai réceptionner un Tiguan 2.0 TDI CFFB de 200000KM dans mon atelier depuis plusieurs mois maintenant avec une panne que je n’arrive pas à résoudre. À son arrivé le véhicule tourne mal au ralenti et en montant dans les tours et cale parfois en accélérant. Au passage valise le défaut P0087 allumer par moment (pression de carburant trop basse) et une pression réelle bien inférieur à la valeur de consigne. Ps la valeur de consigne corrige en permanence comme si elle n’arrivais pas à réguler. Suite à cela j’ai remplacer tous le circuit d’injection car le réservoir était extrêmement sale mais il n’y avait de limaille ni dans le réservoir ni dans la pompe HP. J’ai remplacer :carburant neuf, tout les tuyaux nettoyés, module jauge pompe , filtre à carburant , pompe haute pression , régulateur de débit carburant sur rampe , capteur de pression sur rampe et j’ai envoyer les 4 injecteurs en vérif chez un diéséliste qui sont ok ( j’en ai même essayer 4 d’un autre Tiguan pour le confirmer) . J’ai également tester mes alimentations et pris mes continuité sur les différents capteur liée à l’injection et tout est ok. J’ai aussi cloné un autre calculateur que j’avais pour m’assurer que le problème ne viens pas du calculateur. Malgré tout cela c’est identique le véhicule tourne de la même manière. Mes injecteurs sont bien codés et les réglages de bases sont également effectués. La seul chose que j’ai remarqué c’est que dans mes donnés en temps réelles ma sonde de température échappement est en permanence à -273 degrés mais je ne voit pas le lien entre la pression de carburant et la sonde échappement. Si l’un d’entre vous a une autre prise je suis preneur car la je pense ne pas pouvoir faire plus .. Merci à tous ✌️ ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- Merci à tous pour votre aide |
P0087 en principe souci sur la basse pression. Avec un mano tu as bien 5 bars ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Au mano j’ai 3.9 bar au ralenti et 4,9bar en charge .. la dessus il y a un module de gestion de la pompe basse pression je l’ai essayé aussi
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Niko
Ton problème me fait penser un ECU qui se met en mode dégradé, alors ça n'explique pas ta sonde a -273, et de souvenir je crois que tu as deux sonde de température sur se model, donc a contrôler si tu en a deux quelle sonde indique cette valeur... J'opterai plutôt pour un FAP bouché, geste relativement facile a effectuer retire ton collier en sorti turbo et décolle un peu le FAP, mais en marche et dit nous ce qu'il en résulte, et pour ta sonde -273 ça indique plutôt que l'ECU ne reçoit aucune infos de cette sonde, donc ou sonde HS, ou fil coupé, j'enlève le calculateur de la liste puisque apparemment déjà changé... tiens nous a jus..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 03/05/2026 à 02h11. Motif: modif |
Soucis calculateur en mode dégradé j’y crois pas il voit clairement un manque de pression en mesure paramètres.
C’est arrivé comment ça d’un coup ? Durites de gasoil pas inversées ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr
La courroie de distribution a été faite ? Ils ont pas oublié de caler la pompe d’injection? comme dit plus haut, décroche ton fap et regarde s’il tourne mieux? En dernier recours prendre les compressions au cas où tu aurais un problème avec les soupapes . |
#7 | |
Merci pour votre retour ,
Pour le FAP bouché je n’y crois pas trop car la masse de suie relever est basse et lorsque le moteur est démarré on a vraiment la sensation de coupure d’injection et pas de manque de puissance comme pour un FAP bouché. Et oui pour le calculateur j’en avais essayé un , encore une fois toute la partie injection a été changé .. première fois que je sèche comme ça ! ---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h46 ---------- Citation:
Pour les compression c’est ok je les avais prise en premier lieu pour exclure un problème interne au moteur ---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h49 ---------- Oui à priori selon le client c’est arrivé comme ça et le montage des durites est bon également aucune ne sont inversé |
Tu es sur elle est pas defappé cette caisse . La sonde de Temp a -273 degre sans dtc sa sent le defap. Du coup tu as peut etre cloné le pb dans le nouveau calculateur... |
#9 | |
Mais encore une fois le défaut P0087 n’est pas là en permanence si je le supprime il va réapparaître au bout d’un certain moment , et que le DTC sois là ou non la caisse tourne mal |
#10 | |
Essai quand meme de decrocher le fap, probleme pour ma part déja rencontré, au moins tu n'aurais plus de doute. A+
#11 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , peut etre dump corrompu , tu peux essayer calculateur occasion en off.
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Niko7878 (03/05/2026) |
#13 |
Sert toi des Thanks sur toi droite pour dire Merci
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Niko7878 (03/05/2026) |
#14 |
#15 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pompe HP doit etre calée correctement. A verifier
| Besoin couple serrage moteur cffb | jcb31100 | Mécanique générale | 6 | 08/03/2026 06h07 |
| Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | Mercedes Benz | 20 | 04/08/2020 19h31 |
| SEAT alhambra CFFB code P20EE00 ! | jphp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 02/03/2019 19h39 |
