Vieux 07/03/2026, 12h30   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut Besoin couple serrage moteur cffb
Bonjour j ai un joint de culasse à faire .
Sharan 2l tdi 140 de 2012
Moteur cffb
Quelqu un pouvez me sortir tous les couples de serrage, des boulons de culasse, et palier arbre à à cam , de la courroie de distribution , cache culbuteur, serrage injecteur .
Merci par avance
Je peux donner l’immatriculation le numéro de série à MP
Vieux 07/03/2026, 12h59   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut jcb
Voila pour toi si tu veux d'autres info ou couples fait moi le savoir
Type de fichier : txt Couple serrage sharan.txt (73 octets, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
jcb31100 (07/03/2026)
Vieux 07/03/2026, 14h22   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Merci pour ton aide
Le code moteur cffb et équivalent au cffa ? D ou provient ces couple ?
Vieux 07/03/2026, 14h55   #4
a3pughjolu
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Merci pour ton aide
Oui jcb couple officiel fourni par HGS DATA et lettre moteur OK meme couple de serrage
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
boris93600 (07/03/2026), jcb31100 (07/03/2026)
Vieux 07/03/2026, 17h56   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Pareil chez VAG pour CFFB :
jcb31100 (07/03/2026), yahiadiag (07/03/2026)
Vieux 07/03/2026, 20h18   #6
boris93600
Lien mega :
Type de fichier : txt lien culasse sharan CFFB .txt (54 octets, 3 affichages)
jcb31100 (08/03/2026)
Vieux 08/03/2026, 06h07   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Merci. A Vous sa va m aider au remontage
Couple de serrage cedmtech Mécanique générale 0 04/01/2025 14h10
Couple serrage 1.2 tce duckstar Mécanique générale 12 01/02/2023 20h47
Couple de serrage volant moteur 3008 1,6 hdi 112 Kevinio Automobile en général 6 24/01/2021 11h10
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
