Vieux 17/06/2019, 11h16   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD
Bonjour l'équipe de TE,
Je me permets de vous solliciter suite à une demande d'un de mes clients...
Il possède un sprinter 310 D de janvier 2000, en W903, avec lequel il tracte une auto de piste. Il aimerait avoir un peu plus de couple et puissance et souhaiterai donc mettre le boitier électronique du 312 D qui fait 20cv de plus avec le même moteur.
Ci joint les caractéristiques :
310 D
W903
Janv 2000
2.9 l en TD 5 cylindres
OM 602.980 DLA
Fiche diag 14 poles
Boitier gestion moteur positionne compartiment moteur a l'AVG sous batterie
Pompe EDC
Boitier antidemmarage TEMIC ( clé avec transpondeur ).
J'avais discuté avec un voyageur qui m'avait confirmé que cela se fessait mais il ne m'a pas dit comment...
Donc j'aimerai avoir vos avis sur cette modification :
1 - me faut il un kit démarrage complet de 312D ?
2 - juste un boitier de 312 D et une synchronisation ou autre ?
3 - combien cela peut coûter ?
4 - si quelqu'un possède les pièces je suis intéressé en MP
Merci pour vos retours...
Salutations
Vieux 17/06/2019, 12h01   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut fais une reprog est c'est fini
Perte de temps de changer kit demarage au vue du prix en plus
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
fils (17/06/2019), klif26 (18/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 12h19   #3
Merci pour ta réponse...
D'accord avec toi mais le client veut une config d'origine... Ce genre de camion fait 400000kms sans forcer avec une config origine, il vaut pas prendre de risque avec une reprog boiteuse... Il est impeccable son camion, 185000kms, deuxième main, rare dans cet état avec kms d'origine...
Au pire trouver une second boitier de 310 d avec une reprog pour qu'il essaye mais je pense qu'il va préférer un de 312d d'origine...
Vieux 17/06/2019, 19h50   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Une reprog bien faite y a pas mieux
Yen a quelques un sur le forum specialiste en la matière...
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2019, 20h10   #5
Oui je pense aussi mais il veut pas toucher son boitier d'origine. Si j'arrive a trouver un autre boitier de 310 ou 312 compatible alors il est ok pour payer et essayer une reprog par un pro.
Vieux 03/08/2020, 10h51   #6
Salut la team,
Je relance post sprinter , lol.
Client m a emmener un boîtier de 412 et un boîtier pour booster pompe injection et turbo. J ai monté le boîtier tel quel ( 1996 ) il démarre tourne bien mais préchauffage allumé. Je crois qu’il y avait injecteur pilote qui deconnais desfois ou pb antidemmarage je sais pas trop.
Quelqu’un a déjà essayé de mettre un boîtier de 412 sur un 410 pour gagner 20 cv ?
Photo boîtier dispo si besoin.
Vieux 03/08/2020, 11h25   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
410D = W611 = moteur 2 possibilités = OM602 ou OM617
412D = W904 = moteur OM602
fils (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 11h28   #8
Salut Zenata,
602 vu qu’il démarre.
Vieux 03/08/2020, 11h29   #9
zenata
Avatar de zenata
Tu as fait un diag ???
1996 avec antidémarrage ????
fils (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 11h31   #10
Je vais m en occupe j ai oublie la prise.
Il est de 2000 et bien antidem.
C est le boîtier de1996 en remplacement qui a pas antidem.
Vieux 03/08/2020, 11h47   #11
zenata
Avatar de zenata
https://play.google.com/store/apps/d...tutorial&hl=fr
20 ch en plus pour ces moteurs , c'est rien , c'est du balèze
fils (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 11h53   #12
Oui je sais suffit d y arriver.
Vieux 03/08/2020, 12h02   #13
zenata
Avatar de zenata
les infos mon frére !!!!!!
post les photos des calculos
toutes les références
tu verras , ca va aller plus vite ..............
Vieux 03/08/2020, 12h04   #14
Ok je te fais un mp dans la soirée. Merci Zenata.
Vieux 03/08/2020, 12h22   #15
zenata
Avatar de zenata
Pourquoi , cette habitude de mp ???
Rien de secret , en plus tu augmentes tes chances
d'avoir de l'aide ou des avis en postant ici
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
t4 2.5 tdi moteur ACV 102CV winitou62 Automobile en général 9 09/12/2017 14h51
Immo off sprinter 312d samy.one Immobilizer dumps/solutions 0 06/12/2017 18h18
Moteur sprinter 515cdi ECU diag Vente, Achat, Echange 4 11/11/2017 23h29
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 21/09/2012 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
