Vieux 24/03/2026, 03h13   #1
Bimmer87
Avatar de Bimmer87
Bimmer87 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de climatisation bmw x5 e70
Bonsoir à tous,
Je possède une bmw x5 e70 et la climatisation avant a été fonctionnelle et sans problème.
Actuellement elle ne marche plus et quand je l'ai passé à la valise, j'ai eu ces défauts :
Error code: 0x009C58
IHKA: Sonde de température intérieure, Défaut momentanément présent, Court-circuit au plus ou coupure.
Error code: 0x009C55
IHKA: Chauffage électrique additionnel, Défaut momentanément présent, Pas de réponse de Ptc.
Error code: 0x00E727
Message (PDC, 0x24A) absent, récepteur IHKA, émetteur PDC , Timeout.
Error code: 0x00E728
Message (stratification à l'arrière, 0x2D3) absent, récepteur IHKA, émetteur JBE, Timeout.
---------- Post added at 02h13 ---------- Previous post was at 02h10 ----------
[QUOTE=Bimmer87;1076152]Bonsoir à tous,
Error code: 0x009C53
IHKA: Servomoteur de volet de mixage d'air arrière gauche, Défaut momentanément présent, Le moteur ne répond pas
Bimmer87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2026, 14h04   #2
wire1
Avatar de wire1
wire1 is an unknown quantity at this point
0x009C53 motor is behind the main air duct that goes to the rear left, so its next to the drivers right foot, and if its not responding, then it might need a reset with ista or a full replacement (and still a reset after replacement, so it might be woth trying the reset first). does the rear left get any air or would the air flow stop when you "close" it with the controls?
0x009C58 temp sensor is near the main panel button on the left where the small venting holes go, so if its replaceable, then it might ******ly cause many other issues too
wire1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2026, 14h49   #3
wire1
Avatar de wire1
0x009C55 and 0x00E728 is probably 1 of the electric rear heaters under the front seats - is 1 of them giving warm air at all and maybe just the fuse is broken?
and is 0x00E727 supposed to be PTC too, not PDC? so all 3 of these might be for the same 1 heater under the front seat then (fuse broken?)
Vieux 02/04/2026, 15h11   #4
wire1
Avatar de wire1
or... this one:
"0x00E728 Message (rear stratification, 0x2D3) missing"
might ******ly be for the same exact "0x009C53" motor, because its not responding (faulty?) and then the "0x009C55" rear heater is ******ly the same 1 on the left(under the drivers seat), which has been shut off, because the rear area flap is broken near the drivers right foot? (behind the air duct)
Probleme climatisation Azerix Electronique 4 10/04/2024 21h44
508 probleme climatisation martinn PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/06/2022 13h00
C4 picasso problème climatisation amellmed Systeme de climatisation 11 16/07/2018 15h46
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
