Vieux 08/04/2018, 10h54   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème Climatisation C3
Bonjour ,
Le problème et aléatoire
Je peux démarrer ma voiture et avoir de la clim et par moment je démarre ça ne marche pas
Et puis quand je démarre et que ça fonctionne au bout de 15min environ elle coupe et ne fonctionne plus du tout même si je l'éteint et la rallume
J'ai vérifié mon ventilateur il tourne pas quand je met la clim mais il tourne bien à la chauffe du moteur
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2018, 11h56   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par fred974 Voir le message
Bonjour ,
salut fred
post le diag de diagbox !!!!!!!!
cdlt
fred974 (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 12h19   #3
fred974
Avatar de fred974
Rien au diag
Pas de défaut
Par compte quand je fait un test d'actionneur pour le ventilo sa tourne mais quand je fait un teste de compresseur de clim il ne ce taque pas (il ne fait pas de bruit )
Vieux 08/04/2018, 12h25   #4
zenata
Avatar de zenata
pression gaz réfrigérant a contrôler
tu dois être juste a la limite minimum
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
contrôle tes fusibles clim , peut être faux contact !!
+ connecteur sur le compresseur vérifier
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
outil de diag et soft ???
Vieux 08/04/2018, 12h45   #5
salut es ce que le ventilateur d'habitacle tourne quand la clim refuse de fonctionner ??
clim auto ou manuelle ?? le filtre d'habitacle est propre ? la sonde de temp sous le rétro droit donne la bonne température ext ???
@ bon dimanche
Vieux 26/05/2018, 22h46   #6
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir a tous, JPHP la sonde extérieure n'influe pas sur le fonctionnement du compresseur. S'est la sonde d'habitacle qui est prise en compte pour la différence de température. En premier lieur contrôler la propreté de cette sonde et s'assurer que le ventilateur intégré fonctionne si elle en est équipé. Enfin j'en connais pas beaucoup qui sont statiques. Par temps chaud +25 il faut que le ventilateur de refroidissement moteur se mette en marche quelques secondes et s'arrête puis en fonction de la pression donc l'enthalpie se remette en marche et en suivant. Tu as les symptômes d'une soupape qui se bouche. Change ton dissécateur. Pour vérifier tout sa il faudrait que tu branche les manos et contrôler les pressions s'est plus sur pour un diag plus juste. Si tu en a la possibilité poste un petit film avec les valeurs en marche puis arrêté pendant deux minutes au moins je pourrais t'en dire plus, mais la on vas a la pêche de nuit sans bouchon lumineux. Tu démarre et arrête l'auto sans arrêter de filmer, clim en marche bien sur.bien sur et poste sa.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 07h00   #7
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,si ta c3 est equipee' du moteur 1.6 EP6 ,le probleme peut venir du thermostat pilote' ,fait un diagnostic moteur .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 09h44   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La quantité de gaz es'elle suffisante? Le pressostat autorise t'il bien le pilotage du compresseur?
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Sujet du 8/04.
Déterrage de sujet peut-être inutile.
Notre amis "fred974" pourait'il nous dire ou il en est?
Vieux 27/05/2018, 10h47   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Fais un scan complet. D'autres systèmes peuvent empêcher la clim de fonctionner.
Après, en fonction des pannes, fais un contrôle des paramètres lorsque la clim ne démarre plus (paramètres clim, moteur...).
Pour la voiture, quelle année et quelle motorisation ?
Clim manuelle ou automatique ?
Vieux 27/05/2018, 14h38   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jo-11 Voir le message
Slt jo,
Sur les véhicules VAG; la sonde de température extérieur influe sur le fonctionnement de la clim,,
Mais côté PSA je ne sais pas.
Vieux 27/05/2018, 18h46   #11
jo-11
Avatar de jo-11
Bonjour fayssal 2017 ( et tous les autrres aussi bien sur )tu as raison sur certains modèles sa influe. Mais ces symptômes ne sentent pas bon. Voir si ce n'est pas le pas variable du compresseur aussi, mais sa il n'y as qu'un relevé de pressions qui pourras nous le dire.
Vieux 27/05/2018, 22h21   #12
fayssal2017
Question
Salut fred,
Es ce que t'as réglé le problème?
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 cassim Systeme de climatisation 23 04/08/2019 19h06
climatisation passat TSI probleme CHAFIK11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/08/2016 23h50
Problème des odeurs dans la climatisation bikoumou Systeme de climatisation 8 03/06/2016 07h57
problème climatisation scenic 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2015 14h21
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
