Vieux 04/04/2024, 16h17   #1
Azerix
Avatar de Azerix
Azerix is an unknown quantity at this point
Lightbulb Probleme climatisation
Bonjour à tous,*
J'ai un soucis de climatisation avec la voiture. Après une intervention du mécanicien, la clim ne marche plus. Plus précisément, l'écran de contrôle ne s'allume plus. Pourtant quand on allume les phares l'éclairage sur la commande de la clim fonctionne. J'ai vu quelques électroniciens qui accusent la carte et me disent de la changer. Cependant je pense qu'explorer la piste de la réparation est une meilleure option pour l'instant. J'aimerai donc que l'on m'assiste afin que je puisse trouver la panne et la réparer si possible.
J'ai quelques notions de bases en mécanique, électricité, avec une assistance je pense pouvoir réparer cela (si la réparation est possible).*
Je vous donne toutes les infos a ma disposition :
Reference de la clim : CONTROL - ATC - 972502S - 340TAN MP03
Elle est composé de deux cartes, une relié a deux fiches de la voiture avec pour référence :*
LM_ATC_ECO_MAIN
2009.09.30
PN: M30610005537
TK.1082_31
Ensuite la seconde carte (celle où se trouve l'écran) qui vient se connecter à la première
LM_P2_LHD_FRONT*
2009.03.25
PN: 306100055202*
TK.1071-12
Les broches de l'ecran sont relié a un microprocesseur (je crois) avec comme reference*
LC75827
ONX10
Voila un peu toutes les informations dont je dispose.*
Merci bien pour votre aide*
Azerix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 07h22   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Déjà, il serait bien de savoir de quel véhicule on parle.
Ensuite quelle intervention a été réalisée par le mécanicien ??
Si la clim fonctionnait avant cette intervention, il faut reprendre contact avec le mécano et lui poser la question.
Ainek (05/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 11h56   #3
Azerix
Avatar de Azerix
Oui effectivement j'ai omis de le mentionner. C'est une Hyndai Tucson ix35 de 2011.
L'intervention réalisée par le mécanicien est le changement de roulement au niveau du moteur, ainsi qu'au niveau de l'alternateur (réalisé par un électricien).
J'ai pris contact avec eux mais malheureusement ils n'arrivent pas a m'expliquer pourquoi.
The Following User Says Thank You to Azerix For This Useful Post:
Pilouf (11/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 11h23   #4
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, il commercer par contrôler que tout les connecteurs sont connectés et remonter au fur à mesure au tableau.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2024, 21h44   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, clim auto ou manuel, si auto, des défauts dans le calculateur de clim?
Pilouf (11/04/2024)
508 probleme climatisation martinn PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/06/2022 13h00
Problème climatisation clio iv Dadou840 Systeme de climatisation 8 02/05/2020 12h30
C4 picasso problème climatisation amellmed Systeme de climatisation 11 16/07/2018 15h46
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
