| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut les Amis,
Je viens d'acheter un C4 picasso année 2012 1.6 hdi 112CV La climatisation ne fonctionnant plus, j'ai pensé à la recharge de Clim ! Mais d'après norauto il reste bien 365g de gaz et compresseur alimenté, la commande ne fonctionne pas ! J'ai fait un diag chez moi et voici les défauts que je vens d'avoir : C994 Boîtier de servitude moteur : Défaut circuit de commande de l'embrayage du compresseur de climatisation Avez vous des idées ? Merci par avance |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
voila schémas |
Slt l ami j'ai eu le cas sur bcp de picasso cetait la prise peu être que c'est ton cas aussi regarde bien ta prise si y faut coupe et soude les fils gaine thermo et redit nous bonne soirée..
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle fusible prise faisceaux
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Je viens de faire un nouveau diag et maintenant j'ai defaut C994 et C995. J'ai fait un test du compresseur du clim avec diagbox : Au niveau du BSM et BSI je n'entends pas de clac. |
J ai testé l'alimentation au niveau compresseur et j'ai bien 14 volts par contre j ai teste la fiche jaune en ohm et j'ai la valeur 1 !!!
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essai d alimenter ton compresseur en direct voir si l emb declenche si oui , verifie les connectiques
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | fayssal2017 (17/07/2018) |
Voila je viens de tester en mettant le + sur la voie 1 et la masse que j'ai accordé a un boulon sur le moteur sur la voie 2. Rien ne se passe !! pas de claquement !!
slt alors l'embrayage est grillé !!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | benhedi70 (11/07/2018) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 avec jphp
comme je te l'ai dit sur un autre forum où tu as exposé ton problème , ton embrayage électromagnétique est mort. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: |
effectivement c'est un probleme connu sur ce model 2012 .la il faut soit changer le compresseur ou juste la bobine. de toute façon il faut démonter .c'est un peu la galère .il faut pas oublie de mettre huile spéciale clim pour le nouveau compresse avant de charge la clim |
Salut les Amis,
Je viens de recevoir l'embrayage électromagnétique que j'ai commandé sur ebay et monté aujourd'hui. Tout fonctionne parfaitement. Merci pour votre aide précieuse ! |
| The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post: | electronico (17/07/2018) |
| Problème Climatisation C3 | fred974 | Systeme de climatisation | 11 | 27/05/2018 22h21 |
| probleme climatisation xara picasso 2l hdi 2005 | KKHALIL | Systeme de climatisation | 30 | 28/07/2017 06h26 |
| climatisation passat TSI probleme | CHAFIK11 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 11/08/2016 23h50 |
| problème climatisation scenic 1999 | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/06/2015 14h21 |
| climatisation manuel c3 (probleme commande) | akator | Systeme de climatisation | 21 | 29/11/2014 19h20 |
