Vieux 28/12/2025, 13h21   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut retrofit audi A3 8V bixenon vers full led
bonjour à tous ,
je dois rendre fonctionnel les phares full led en lieu et place de bixenon , j'ai les phares full led origine , le cablage modifier et un bcm high pour le codage , pas de codage long de trouver , je doit faire via les lignes leuchte une par une .
mais j'ai essayer et ok pour les croisements ,pas de clignotant pas de veilleuse et pas de plein phare.protection des composants ok.
si quelqu'un à deja fait la manip ou peut prendre la mains (avec remuneration bien sure ) car la je seche .
J'utilise vcds 23.3
merci d'avance .
Vieux 17/05/2026, 20h17   #2
Tarik35000
Avatar de Tarik35000
Tarik35000 is an unknown quantity at this point
Question
J'essaie de faire le même chantier de mon coté. tu est bien sur A3 8V1 bixénon vers Full led 8V1 ( pré-facelift )?
De ce que j'ai pu comprendre le codage seul ne fonctionnera pas , il faut un faisceau (adaptateur) supplémentaire pour rajouter des sorties au BCM même si c'est un "high" .
Pour ma part impossible de trouver ce foutu faisceau à un prix raisonnable biensur... Est-ce que quelqu'un ici peux me renseigner ?
Car on trouve de tout les faisceaux sauf Bi-xénon ->LED (pré-facelift)
Si tu as réussi ta modif tu pourrais m'aider ?
Il faut ensuite coder les leuchte si je ne me trompe pas ...
Tarik35000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2026, 20h27   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Snatsh Voir le message
bonjour à tous ,
J'utilise vcds 23.3
merci d'avance .
Salut Snatch
regarde si ça peut t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=r7kxjbLNNto
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Bollide (17/05/2026)
Retrofit compteur Audi Q3 Below-974 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/11/2024 16h51
Codage full led matrix A3 8V retrofit MECASOLUTION Programmateur de composant (flasher) 9 02/06/2024 13h39
Retrofit siege chauffant 407 sw vers 407 progreurLvl1 PSA Group Peugeot, Citroën 7 31/10/2023 20h45
reprog bixenon golf7 ricou8333 Réparation & Programmation 1 03/12/2020 16h44
Tuto retrofit ccc vers cic Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/03/2020 07h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
