Vieux 29/04/2022, 05h44   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Par défaut Codage full led matrix A3 8V retrofit
Bonjour les amis, je cherche VCP VAG CAN PRO COMMANDER original, un client m’a remmener un A3 8v phase 1 2013 pour lui installer phares avant full led matrix de la phase 2 2019 et les feux arrière , donc retrofit, j ai monté les feux , changer les faisceaux, remplacer l AFS 55 par une autre référence qui accepte le codage, passer 3 jour à coder, et la je me trouve confronté a un problème, tout marche sauf les feux de route, une personne très compétente m’a aidé, au final je dois flasher le module 55 avec un fichier vcp et j ai chercher partout se tool en original je l ai pas trouvé, si quelqu’un en a un qu il propose ou si quelqu’un peux m expliquer avec quel autre outil je peux le faire… merci d avance
Vieux 29/04/2022, 06h40   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu as juste a tapé vcp systeme sur google et tu clic sur le premier lien
Pour ton retrofit tu n’a que 10% des info , il y a d’autre calculateur et remplacer, protection des composant/ svm c’est bien plus complexe que tu ne le pence croi moi
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
MECASOLUTION (29/04/2022)
Vieux 29/04/2022, 06h53   #3
MECASOLUTION
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut Tristan,je sais le svm et tout, la tous marche, il reste les plein phares, j ai le fichier format zdc à injecter avec vcp dans le 55 pour que sa rentre dans l ordre… il me reste un défaut dans l afs 55…
---------- Post added at 04h53 ---------- Previous post was at 04h50 ----------
Merci pour la recherche google… mais pas de dispo c est pour sa que j ai ouvert se post
Vieux 29/04/2022, 07h02   #4
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Salut, désolé je ne sais pas t'aider pour le codage.
Pour info j'ai placé un kit il y a + d'un an et c'est du plug en play de chez ce fournisseur
https://fr.aliexpress.com/item/10050...199939ccHovXto
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
Vieux 29/04/2022, 07h23   #5
MECASOLUTION
Envoyé par charlydiag Voir le message
Salut,Oui j ai vue mais c est pas donner, et moi le client a fourni les feux…mais c est intéressant
Vieux 29/04/2022, 10h07   #6
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Ton boîtier afs tu es en version H01.
Pour le codage attention ça dépend de la voiture si elle avait les xénons ou feu led à l’origine .Et aussi l’option adaptive light d’origine à vérifier.
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2022, 11h27   #7
MECASOLUTION
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
Salut, oui mon boîtier c est avec xenon adaptative d origine ..
Vieux 29/04/2022, 20h58   #8
SALASH1610
Ton boîtier afs que tu as mis il commence par 8V0 (pas besoin de mettre la référence entière trop de gratteurs) regarde si tu es en version H01.
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
vortex (30/04/2022)
Vieux 09/06/2023, 17h50   #9
kingarthurbel
Avatar de kingarthurbel
kingarthurbel is an unknown quantity at this point
Par défaut Retrofit Phares led
Ce sujet m’intéresse beaucoup, pourrais tu m’en dire plus sur toutes les étapes de ce retrofit?
Je possède un VCP et Vcds officiels.
Qu’est-ce que le svm ?
Merci d’avance pour tes infos
kingarthurbel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2024, 13h39   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut post interressant , je doit faire la meme operation ,donce changer les faisceau le module codage au vcds mais malheureusement cela ne fonctionne pas , si quelqu'un pourrait m'aider .
BMW Kit FSC CIC, NBT, NBT EVO, retrofit, codage par USB NBT EVO, MGU Scorpium59 Vente, Achat, Echange 1 30/08/2021 21h07
Matrix crdi mahfoud lichani Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 12/12/2018 11h20
hyundai matrix 1.5 dci 2003 klif26 Hyundai,Kia, Daewoo 3 01/11/2015 10h01
pb codage module 55 a3 8v full led 2014 flyshaolin VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 02/08/2015 11h25
Hyundai Matrix Mezz Airbag 0 06/07/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
