Vieux 07/11/2024, 19h58   #1
Below-974
Avatar de Below-974
Below-974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Retrofit compteur Audi Q3
Salut à tous !
Je viens car je réfléchis à faire une opération . Je possède un audi Q3 F3 diesel de 2020 avec un compteur Virtual cockpit.
En option sur ce véhicule il existe le Virtual cockpit + qui possède un écran plus grand (12,3 pouces au lieu de 10,5).
Une casse à proximité de chez moi possède ce véhicule et j’ai la possibilité de récupérer le compteur plus grand .
J’ai cru comprendre qu’il était plus «*compliqué*» avec ce type de compteur électronique de faire le changement (moi qui pensait que c’était plug and play et que le compteur gardait le kilométrage le plus important entre le nouveau et l’ancien compteur ) ?
Est il possible de me dire si mon projet est faisable et si il est possible de faire ça en toute sécurité et surtout en gardant le kilométrage actuel de mon véhicule .
Merci par avance et bonne soirée à tous …!
Below-974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2024, 16h51   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par Below-974 Voir le message
Salut à tous !
dans le compteur il y a l immo (pin et clefs enregister)
si tu met un autre compteur le vehicule ne demareras pas en plus quand tu remetrea le compteur d'oriine tu auras un gros probleme du codage de l ABS
Pour le kilometrage ce n'est pas comme du psa donc aucun probleme a ma connaissance en remettant le compteur d'origine meme si le compteur de remplacement a plus!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
imed41 (19/11/2024)
Retrofit a l'américaine pimo Café du forum 4 11/11/2021 14h34
Retrofit Macan fils Programmateur de composant (flasher) 0 12/09/2021 20h00
BMW Kit FSC CIC, NBT, NBT EVO, retrofit, codage par USB NBT EVO, MGU Scorpium59 Vente, Achat, Echange 1 30/08/2021 21h07
retrofit golf 7 lickson63 Autoradio et Navigateur GPS 0 06/06/2019 16h08
Retrofit électrique peymot Automobile en général 2 08/02/2019 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
