Vieux 30/10/2023, 12h18   #1
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Par défaut Retrofit siege chauffant 407 sw vers 407
J'aimerais installer des sièges chauffants dans ma 407.
Jai 2 options:
- kit chauffant aliexpress, si vous avez des retour sur l'efficacité ca m'intéresse, a priori ca chauffe moins fort que les vrais d'origine.
- retrofit des sièges chauffant/électrique de 407 sw vers ma 407, dans ce cas m'est il possible de savoir a l'avance si c'est :
- compatible ?
- si oui, directement sans adaptation ?
- sinon comment savoir si mon véhicule est precablé, éventuellement en vous donnant le vin ?
- principalement je veux les sièges chauffants mais si je peux avoir le réglage électrique c'est pas plus mal, donc mêmes questions pour ce cas.
Un grand merci pour vos réponses
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2023, 12h51   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Jai 2 options:
- compatible ?
Slt je pense que c'est faisable vois si tu est precablé sous le siège passager il y a un connecteur (ou pas )
progreurLvl1 (30/10/2023)
Vieux 30/10/2023, 16h38   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut normalement si faisceau y est ça devrait être possible. Après faudra peut-être coder bsi etc
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 30/10/2023, 16h51   #4
progreurLvl1
J'ai ca comme faisceau sous le siège, vous en pensez quoi ?
https://ibb.co/9wLP47D
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
*Ca m'a l'air léger malheureusement..
Peut-être sous la moquette ?
Vieux 31/10/2023, 19h38   #5
progreurLvl1
Up pour confirmation faisceau svp
Vieux 31/10/2023, 19h38   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt regarde côté passager plutôt
Vieux 31/10/2023, 20h04   #7
progreurLvl1
Cest exactement pareil côté passager, il n'y a que 2 fiches, donc seulement pour l'air bag je pense.
Après c'est peut être sous la moquette ?
Est-ce qu'on peut savoir si c'est pre câblé avec le vin ?
Vieux 31/10/2023, 20h45   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Oui il faut regarder sous le siège passager sous le cache il y a un connecteur 6 vois noir si c'est le cas pré câblé sinon pas de precablage mais il y a moyen de faire autrement
progreurLvl1 (24/05/2025)
Cable chauffant environnement chaud pour E85 l hiver etc OVERSPEED Tutoriels 4 15/09/2022 06h31
Couteau chauffant ouverture boitier ECU OVERSPEED Tutoriels 3 13/03/2021 07h48
Tuto retrofit ccc vers cic Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/03/2020 07h49
Siege chauffant Audi A1 2011 progdebutant VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/01/2020 17h01
Montage sièges électrique chauffant Citroën c5 MasterT Electronique 3 01/09/2019 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
