![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous j'espère que tous le monde va bien
-Je rencontre actuellement un problème avec une bmw e87 116i de 2006 -La voiture démarre en poussant -Mais le demarreur ne se lance pas appart un petit clac mais ce n'ai pas le demarreur lui même qui est le fautif -12v permanent sur le demarreur mais pas de 12v excitations donc au moment d'appuyer sur le bouton start j'ai 0.15v -Le demarreur se lance en shuntant en direct -La continuité entre le demarre et le cas 2 est ok -Cas alimentée en 12v -double de clé ok -voiture demarre en poussant -tout fonctionne sur la voiture sauf le démarrage bien sûr J'ai chercher par tous donc besoin de votre aide les amis Merci d'avance Relais cas claque en appuyabt sur bouton start |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es ce que tu as deja le contacteur sur la pedale d'embrayage pour autoriser demarage, ça peut etre une piste..
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | hatem006 (13/11/2025) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Salut , est ce que tu as un schéma électrique sous le coude ? Qu’est ce qui t’envoies l’alimentation sur ton excitation démarreur? À mon avis le CAS si je ne dis pas de bêtises … dans tes test actionneurs est ce que tu as la possibilité d’actionner ton démarreur par le CAS ou par L’ECM ? Dans tes statuts du CAS as-tu un code erreur sur ton démarreur ou anti démarrage ?
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | hatem006 (13/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
#6 | |
Je n'ai pas de schema électrique j'ai tester la continuité et le fil excitations du demarreur est relier direct au relais qui se trouve dans le CAS Donc le Cas reçois de 12v mais au moment.t de démarrer il n'envoie pas du 12v au demarreur Pas de de default à la valise Je n'ai pas la possibilité l'actionner directement le demarreur avec la valise Juste pour préciser que le demareeur tourne en shunt ---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- J'ai ouvert le cas le relais clac normalement au moment d'appuyer sur le bouton start |
D’accord merci pour ton retour, effectivement je pense à la même chose que Glaccia, si tu as eu une batterie faible , ou perte de batterie ne va pas plus loin , je pense également au CAS , si c’est un CAS3 ou un +3 cela met déjà arrivé sur une mini …..
#8 | |
C'est un cas 2 dessus Voitire démarre très bien en poussant Tout fonctionne sur la voiture le relais clac mais le demarreir n'est pas alimenter ---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Désolé plusieurs faute de frappe j'ai casser l'écran de mon téléphone avec cette bmw qui me rend fou ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- J'attends d'autre avis du forum avant de l'engager sur un clonage de cas |
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | fab25000 (15/11/2025) |
Si ton relai interne du CAS claque alors tu as toutes les autorisations. La liaison entre pin 22 du CAS et borne 50 du démarreur est bien ok ? La borne 30 du démarreur reste bien alimentée quand tu tentes un démarrage ? Les différentes alims du CAS sont ok ? As tu la possibilité de contrôler le circuit de puissance du relai interne au CAS ? Pas de traces anormales sur le circuit imprimé du CAS ? Ça sent bien un problème interne au CAS... |
| 207 1.6hdi pas d'excitation démarreur | doud77 | PSA Group Peugeot, Citroën | 94 | 18/08/2026 12h32 |
| Rs5 problème démarrage (demarreur) | Yhm57 | Mécanique générale | 21 | 07/02/2024 22h56 |
| Problème démarrage sur 116i E87 | Sebza44 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 21 | 26/10/2023 10h07 |
| probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 | shnyzo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 35 | 28/04/2022 18h21 |
| BMW serie1 116i probleme antivol bloque | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 20/10/2014 20h31 |
