Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut les amis j ai un problème, après avoir remplacer kit complet chaine de distrib avec les guide (ces dernier avais casser), j ai démarré et j ai un gros bruit de claquement au niveau des vanos et le regime baisse et elle cale
j ai ces code defauts sous ista 2A99 dme vilebrequin - arbre a cames echapement, reference 2A9A dme vilebrequin - arbre a cames d'admission synchronisation 2EFE electroventilateur, activation A0B4 démarrage du moteur mode démarreur merci d avance pour vos reponses |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie déjà le calage...
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
oui caler et recaler 2 fois donc pas decaler
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça ressemble fortement à une distribution décalée... Es tu sur de ton coup ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | shnyzo (04/04/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt, t'es sûr de ton calage ?
j'ai faillis me faire avoir quand j'ai refait ma bm pour être sûr du calage, il faut remettre le volant moteur pour piger correctement et vérifier avant de remonter. |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | shnyzo (04/04/2022) |
ok je le refais demain mais je suis paratiquement sur de mon coup
j ai utikiser ce kit la caler https://www.netoutillages.fr/coffret...0-essence.html
Vu les travaux effectués et la description des symptôme, je pense qu'il y a un problème de calage. Ces symptômes étaient t'il présent avant de remplacer la distribution?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | shnyzo (04/04/2022) |
contrôler le calage de distribution .
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | shnyzo (04/04/2022) |
je l est acheter comme sa elle demarrait mais sa claquai fort, quand j ai demonté c etais les guides de distri qui etais en miette j ai tout nettoyer et enlever les bout de plastique jusqu au carter d huile que j ai retiré et nettoyer a l essence et tout remonter et caler la chaine avec le kit,quand j ai demarrer j entent claqué au niveau du vanos coter admission
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- j ai caler la chaine une 2 eme fois pensant que sa venait d elle mais toujours pareil |
Tu as vérifié le support d'arbre à cames et les linguets ?
J'avais 2 linguets fendu et le support cassé |
Linguets bien à leur place et support nickel
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h16 ---------- Personne pense au vanos comme moi ? |
#13 | |
![]() Date d'inscription: avril 2017
ça donne quoi au diag ? ---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h25 ---------- Désolé j'avais pas vu Citation:
Ils n'ont pas été démonté/croisé ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | shnyzo (05/04/2022) |
#14 | |
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h03 ---------- pas croiser et a leur place ---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ---------- si démonté mais bien remis a leur place |
#15 |
Donc calage distribution NC, ou il y a un élément qui a été touché (soupapes/AAC/linguets)
Ca donne quoi les tours moteurs à la main ? Prendre aussi les compressions. ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ---------- Après le point commun des DTC reste le capteur PMH, mais ce qui dérange c'est le "claquement". |
| Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur | autobus | Automobile en général | 11 | 05/09/2020 23h13 |
| Remplacement Chaine de distribution 1.6 HDI | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 26/10/2019 21h53 |
| EDC17C46 Probleme régulateur de vitesse après remplacement ecu et immo off ! | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 29/08/2017 04h15 |
| problème démarrage audi après remplacement vp44 | nabin70 | Mécanique générale | 59 | 28/07/2015 19h52 |
| probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo | jefflepirate | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 26/02/2015 19h28 |
