Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Je suis allé voir une BMW 116i N45 qui ne démarre plus,c est arrivé du jour au lendemain. Après quelques recherches,j' ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes récurrents de module de direction sur ces modèles. J' ai fait un scan complet au Diagzone mais je ne communique avec aucun calculateur,je n ai pas de contact sur le véhicule,seul le voyant airbag est allumé.... J ai contrôlé tt mes fusible et mis une batterie neuve. Y a t il une procédure particulière pour interroger le module de direction ou d' anti démarrage ou on ne peut simplement le faire avec Diagzone ? |
Commence à contrôler les grands fusibles qui se trouvent sur la platine rouge de la batterie, c'est souvent ça bon courage |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | Sebza44 (20/10/2023) |
Bjr verifie le gros fil + de la batterie . Il me semble lors d un choc ou autre il dijoncte ( fusible integre au fil ) au niveau de ca cosse sur la batterie . Control tous les plus permanant de ta batterie
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Sebza44 (20/10/2023) |
La platine sur la batterie du véhicule est noire .
Il y a un fusible qui est bon. J' ai bien du + qui sort de la dite platine et qui arrive dans le compartiment moteur et sur la boîte à fusibles dans la boîte à gants |
je parle de celle ci, il faut enlever le cache noir ou rouge, normalement, y a plus de 2-3 fusibles ! surement 1 qui HS. Sinon, essaye de débrancher ton calbe IBS pour écarter la piste de celui ci Cdt |
Voici ce que j'ai:
bjr a tu une alimenatation au niveau du point rouge ? car ce fil a un fisible intergre .
ensuite ta prise diag est elle alimente ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Sebza44 (20/10/2023), valanzasco (20/10/2023) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle fusible 5 30A compartiment moteur
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 20/10/2023 à 18h55. |
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Sebza44 (20/10/2023), valanzasco (20/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
je regarderais sur le gros positif sous le capot moteur pour commencer.mettre des cables de démarrage et voir si ça démarre un voiture qui est en ordre. ---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- Salut , j'essayerais de mettre des cables de démarrage sur le positif sous le capot pour voir si tu arrive à démarrer un véhicule en ordre. ---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- Salut , j'essayerais avec des cables de démarrage sur le gros plus sous le capot de démarrer une voiture qui est en ordre |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | OILC93 (20/10/2023) |
#10 | |
lol
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#11 | |
J' ai bien le+ qui arrive au compartiment moteur.Le fusible 5 est ok.
J' ai essayé aussi en mettant les pinces. Ma prise odb est bien alimentée . J'ai remarqué que quelques fois le voyant de direction avec le cadenas s'allumait un court instant quand j'enclenchais la télécommande . ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- J ai bien mon alim au niveau du point rouge aussi. |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Sebza44 (21/10/2023) |
as tu des câbles au niveau des flèches 1 et 2? as tu fait le test de débrancher le cable IBS (fleche 3 en bleu)? est ce que tu as la communication avec le CAS? si oui les défauts ? cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | Sebza44 (21/10/2023) |
la photo ci jointe
#15 |
Pour répondre aux questions : Il n'y a pas de double de clés. Il n'a rien sur les bornes 1 et 2. J 'ai bien essayé en débranchant le câble ibs sans résultat. Je ne communique pas avec le CAS,il est non détecté par mon Diagzone. |
| Ratés d'allumage BMW 116i F20 | Yzd | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 30/06/2022 18h10 |
| probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 | shnyzo | BMW, Mini, Rolls-Royce | 35 | 28/04/2022 18h21 |
| Bmw 1.6 116i e87 2007 | his95 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 23/06/2021 18h22 |
| direction bmw 116i | valanzasco | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 05/02/2021 06h20 |
| BMW serie1 116i probleme antivol bloque | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 20/10/2014 20h31 |
