Vieux 23/11/2017, 00h29   #1
doud77
Avatar de doud77
Arrow 207 1.6hdi pas d'excitation démarreur
Je vous sollicite car je suis à cours d'idée dans ma recherche de panne....
Peugeot 207 1.6hdi 90 annee 2006, 220000km
==>Pas d'exciatation en sortie de bsm vers demarreur. En actionnant le neiman, on entend claquer le relais dans le BSI.
  • Au diag: RAS, aucun defaut nul part
  • J'ai verifié le faisceau du neiman au démarreur en passant par bsi et bsm: RAS
  • Fusibles: tous ok
  • Démarreur: OK
  • J'ai testé un autre bsm: toujours pareil
Là je seche, sévère....à court d'idée.
Toute aide est la bienvenue. Merci!!!
Vieux 23/11/2017, 05h44   #2
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
as tu controler si tu a du 12v sur l'excitation du demarreur , clé en position demarrage
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bloody976 For This Useful Post:
akasa67 (23/11/2017), chipshop (23/11/2017), doud77 (23/11/2017), pouettedu76 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 06h19   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Salut doud77, essai de voir avec un autres bsm ! tu peu monter un d'ocaz il et possoble que le bsm soit en cause si tu a bien vérifié tout les fusibles et maxi fusible.
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
doud77 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 07h17   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tu dis que les fusibles sont ok mais le F8 est il alimenté ?
Suivant ton BSM, l'excitation démarreur ressort sur le 5 voies jaune en position 2. A voir avec le N° OPR.
Type de fichier : rar Démarrage.rar (216,2 Ko, 54 affichages)
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
doud77 (23/11/2017), jphp (24/11/2017), psychoneos (08/11/2019)
Vieux 23/11/2017, 07h48   #5
doud77
Avatar de doud77
Merci les amis.
@bloody976
Cest ce que j'ai controle en premier et pas de 12v à l'excitation quand j'actionne au neiman.
@nordax
J'ai essayé un autre bsm, mm probleme
@pilouf
J'ai bien identifie mon fils d'excitation en sortie de bsm, c'est de cette facon que j'ai controlé la continuité entre bsm et demarreur.
Fusibles bsm ok mais pas de 12v d'où le pb...
Vieux 23/11/2017, 08h24   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par doud77 Voir le message
Merci les amis.
@pilouf
Si le F8 n'est pas alimenté, le relai aura beau claqué tu n'auras pas de démarrage.
Tu as le N° OPR pour avoir le schéma exact ?
Celui mis en PJ, sur le premier message ne correspond peut être pas.
doud77 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 08h28   #7
doud77
Avatar de doud77
Le numero opr est 11034
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Pilouf (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 08h36   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami pas de défaut au calculateur moteur n y abs elle démarre à la poussette..
doud77 (23/11/2017), Pilouf (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 09h04   #9
doud77
Avatar de doud77
@gregkass54
Pas de defaut ni calculateur moteur, ni abs,...
Elle demarre a la poussette.
Pilouf (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 09h47   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Le F8 est bien alimenté directement par le plus batterie.
Le BSM que tu as testé avait la bonne référence ? Il était en état de marche ?
doud77 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 09h57   #11
doud77
Avatar de doud77
Bsm identique et en bon etat de marche.
De memoire tout etait ok, alim, fusible,....
Vieux 23/11/2017, 10h12   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Le F8 est alimenté ou pas ??
doud77 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 10h18   #13
doud77
Avatar de doud77
Oui, il est alimenté
---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:14 AM ----------
Je regarde à nouveau ce soir pour etre sûr.
Ton insistance me fait douter.
Pilouf (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 12h22   #14
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
essaye une masse au calcualteur
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
doud77 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 12h23   #15
doud77
Avatar de doud77
@hadil
Deja fait, cest pareil.
hadil (23/11/2017)
pas de demarreur c3 1.6hdi 90cv B51 mexicain PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/03/2016 07h28
Pas de démarreur E46 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 22 26/10/2015 00h47
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
