Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai un tucson 2l crdi edc16c39 2007 qui démarre et caté dans 2s Pression carburant ok Je fait un immo off tester mais le même probleme |
Bjr pas de code defaut ?
regarde si le fap est pas bouche. Decroche le , et essaye voir si il s eteind |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | MALLATATEF (14/09/2025) |
0 code défaut FAP ok we
O code defaut fap , mais parfois les gens font un fap off , dtc off ,
mais ne percent pas le fap . Donc essaye de le décrocher pour vérifier que c'est pas lui. Essaye apres aussi de boucher le tuyau sur admission provenant de la vanne egr . Ou bloque la vanne egr fermer et verifi si c est pas elle qui etoufe le moteur |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme avec zero default test ton debimetre d'air meme resultat si hs. Ou prise d'air entre debimetre et admission.
Probleme resolu par ce fichier off cijoint
| The Following 2 Users Say Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | jcb31100 (15/09/2025), mahfoud lichani (16/09/2025) |
| C5 2.0 hdi demarre et cale | pesca_rolo | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 17/09/2025 12h10 |
| C5 HDi démarre et cale | uncleseb | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/10/2020 19h39 |
| c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 24/05/2016 20h57 |
| p1690 Hyundai Tucson ne démarre pas | houssam | Transponder, code pin | 2 | 13/01/2015 22h56 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
