| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
est ce quelqu'un saurait où se trouve le relais du compresseur de clim de scenic 3 1.5 dci de 2011. Merci d'avance. A bientôt. Abde |
Slm
C'est un relais interne |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de relais sur ce modele Fusible N 22 et N 17 Commande d'embrayage compresseur dans le calculateur de gestion d'énergie intelligent dans le compartiment moteur. Si fusible ok faire une recherche plus poussée.
Merci pour vos retours. Je vais vérifier de nouveau les fusibles même si je les avais déjà vérifiés... Je voudrais tester le compresseur de clim mais je ne sais pas comment faire ( si je mets un fil sur le + de la batterie et un fil dans la prise du fusible 22, je dois entendre un claque, c'est bien ça ?). Merci pour vos précieux conseils. A+ Abde |
besoin de plus d'infos
motorisation, climatisation auto ou manuelle, start en stop present ou pas
Le véhicule est un 1.5 dci version bose, la clim est automatique et je n'ai pas de start and stop. Merci. A+ Abde |
Bonsoir
Voila un Schema de Climatisation ScenicIII
Merci beaucoup pour le schéma mais je n'ai pas trop saisi. Il est indiqué que le composant correspondant au compresseur de climatisation est le #1 et sur le schéma il est relié au fusible 17... En fait, je souhaiterais tester le compresseur de clim directement depuis la boîte de fusibles et relais dans le compartiment moteur car le compresseur n'est pas vraiment accessible mais je ne sais pas trop comment faire. Merci. A+ Abde |
C 'est pas une façon de proceder, a mon humble avis, si le compresseur ne s'enclenche pas, il peut y avoir des tas de raisons, il vaut mieux dans la mesure du possible brancher un multimètre sur l'arrivé du compresseur plutôt que de mettre un positif dessus.
Merci pour ton retour.
Je dois mesurer une tension sur le compresseur? Stp comment procéder ? Merci. |
#11 | |
Si tu as du jus je pense à un compresseur HS... Regarde quand même certains compresseurs on leur vis central qui se foire et n'actionne plus l'embrayage
C'est noté, Merci pour les conseils. Je vais essayer de regarder cela ce week-end. Bonne journée. |
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Déjà vérifie si ta 12v au compresseur et vérifie aussi avec un Diag si la pression et OK et aussi ton fusible sur le module upc qui ce trouve normalement pas loin de la batterie à droite si c'est OK alors ta un problème avec l'upc change le par un d'occasion
Svp c'est quoi le module upc ( désolé je suis novice). Merci. |
#15 |
Salut, tes fusible tu les a contrôlés ou?
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| relais alimentation calculateur scenic 3 | Jeancat | Mécanique générale | 2 | 21/05/2024 10h58 |
| recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 | alainnews | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/04/2020 08h18 |
| clim scenic 2 | ocazautos | Systeme de climatisation | 18 | 13/07/2014 20h13 |
| identification relais clim 406 | slimane | Systeme de climatisation | 5 | 16/08/2013 22h54 |
| clim grand scenic | auquartdetour | Automobile en général | 17 | 04/08/2010 14h04 |
