Vieux 21/05/2024, 10h02   #1
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 6
Jeancat is on a distinguished road
Par défaut relais alimentation calculateur scenic 3
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur mon scénic 3 ( celui de ma fille), le calculateur d'injection n'est pas reconnu au canclip et après avoir eu un paquet d'alertes la voiture ne démarre plus.
J'ai démonté et fait tester le calculateur, il est bon, c'est donc un problème d'alimentation.
Le gars du garage de diagnostique m'a dit de voir les relais d'alimentation du calculateur, que c'était une panne récurrente sur les scénic 3.
>Pouvez vous me dire où se trouvent ces relais ?
Merci d'avance
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2024, 10h33   #2
aza
Avatar de aza
salut Jeancat
ok scenic 3 ...... mais ? ? ? laquelle ! ! !
essence ou diesel ? ,?
année ? ?
type ou ref moteur ? ?
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Jeancat (21/05/2024)
Vieux 21/05/2024, 10h58   #3
Jeancat
Avatar de Jeancat
Merci de t’intéresser à mon cas.
C'est une scenic 3 diesel, 1.6l dci fap eco2 130 cv moteur R9M
Alimentation calculateur air bag damien1234 Airbag 1 18/07/2022 14h45
Soucis alimentation UCH Scenic 2 Ramboxxx Renault, Dacia, Nissan 17 18/03/2022 11h26
relais alimentation calculateur sur 206 francois Electronique 7 30/06/2017 21h51
Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2016 08h58
commande relais alimentation sur 206 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/03/2014 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
