Vieux 18/04/2020, 10h46   #1
alainnews
Avatar de alainnews
alainnews is an unknown quantity at this point
Par défaut recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3
Si quelqu'un peut m'indiquer l'emplacement du relais d'embrayage du compresseur de clim sur un trafic 3 car je recherche la panne, plus de clim.
Pas de ralentissement moteur lors de l'appui sur AC (panne du calculateur clim ou de l'embrayage ou circuit vide)donc je vais voir si le 12V arrive à la bobine du relais ou si l'embrayage n'est pas coupé.
Merci de vos reponses
alainnews est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2020, 11h09   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut alainnews
voici en pj son emplacement et le câblage
Type de fichier : rar climatisation.rar (799,9 Ko, 15 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
alainnews (20/04/2020), sami55 (20/04/2020)
Vieux 18/04/2020, 11h18   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Quelle motorisation 1.6 où 2.0lt ?
Le circuit ne présente pas de fuite ?
Tu as mis un coup de valise afin de voir les paramètres et d'éventuels défauts ?
Vieux 20/04/2020, 08h03   #4
alainnews
Avatar de alainnews
Envoyé par multi290 Voir le message
salut alainnews
Bonjour et merci pour les schemas.
Resultat des courses:
Embrayage bon, environ 4.2 ohms.
Relais bon.
+12V sur contact B3 relais OK
+12V sur bobine B1 OK
pas de continuité masse sur bloc 120 qui "je pense" fait coller le relais.
J'ai commandé un ELM327 afin de passer un coup de valise.
Je pense que il n-y a plus de gaz et le pressostat empeche la continuité masse du bloc 120 afin de faire coller le relais.
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h02 ----------
J'oubliais, un moteur 1.6 DCI 120.
Vieux 20/04/2020, 08h18   #5
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
Envoyé par alainnews Voir le message
Relais bon.
bonjour a tous
oublie pas de remercier la personne qui ta aidé en faisant un clic sur thanks en bas a droite de son post cela lui feras plaisir
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche carte relais autocom abdel93 Vente, Achat, Echange 8 05/01/2017 22h45
Recherche Relais Breizhelec Electronique 2 08/06/2015 08h15
emplacement relais prechauffage résolu S-keys Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 14/03/2015 20h43
emplacement relais abs c3 phase 2 1.6 hdi TECH34 ABS, ESP, DSC 6 03/01/2015 15h56
identification relais clim 406 slimane Systeme de climatisation 5 16/08/2013 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
