Vieux 11/08/2025, 20h16   #1
amdur69
Avatar de amdur69
Pouvoir de réputation: 4
amdur69 is on a distinguished road
Par défaut Relais clim scenic 3
est ce quelqu'un saurait où se trouve le relais du compresseur de clim de scenic 3 1.5 dci de 2011.
Merci d'avance.
A bientôt.
Abde
amdur69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2025, 00h59   #2
Anas69
Avatar de Anas69
Anas69 is on a distinguished road
Slm
C'est un relais interne
Anas69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2025, 04h37   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Pas de relais sur ce modele
Fusible N 22 et N 17 Commande d'embrayage compresseur dans le calculateur de gestion d'énergie intelligent dans le compartiment moteur.
Si fusible ok faire une recherche plus poussée.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 12/08/2025, 12h43   #4
amdur69
Avatar de amdur69
Merci pour vos retours.
Je vais vérifier de nouveau les fusibles même si je les avais déjà vérifiés...
Je voudrais tester le compresseur de clim mais je ne sais pas comment faire ( si je mets un fil sur le + de la batterie et un fil dans la prise du fusible 22, je dois entendre un claque, c'est bien ça ?). Merci pour vos précieux conseils.
Abde
Vieux 12/08/2025, 12h52   #5
a3pughjolu
besoin de plus d'infos
motorisation, climatisation auto ou manuelle, start en stop present ou pas
Vieux 12/08/2025, 21h09   #6
amdur69
Avatar de amdur69
Le véhicule est un 1.5 dci version bose, la clim est automatique et je n'ai pas de start and stop.
Merci.
Abde
Vieux 12/08/2025, 21h40   #7
a3pughjolu
Bonsoir
Voila un Schema de Climatisation ScenicIII
Type de fichier : txt Schema Climatisation ScenicIII.txt (73 octets, 10 affichages)
Vieux 13/08/2025, 15h53   #8
amdur69
Avatar de amdur69
Merci beaucoup pour le schéma mais je n'ai pas trop saisi. Il est indiqué que le composant correspondant au compresseur de climatisation est le #1 et sur le schéma il est relié au fusible 17...
En fait, je souhaiterais tester le compresseur de clim directement depuis la boîte de fusibles et relais dans le compartiment moteur car le compresseur n'est pas vraiment accessible mais je ne sais pas trop comment faire.
Merci.
Abde
Vieux 13/08/2025, 16h01   #9
a3pughjolu
C 'est pas une façon de proceder, a mon humble avis, si le compresseur ne s'enclenche pas, il peut y avoir des tas de raisons, il vaut mieux dans la mesure du possible brancher un multimètre sur l'arrivé du compresseur plutôt que de mettre un positif dessus.
Vieux 13/08/2025, 20h41   #10
amdur69
Avatar de amdur69
Merci pour ton retour.
Je dois mesurer une tension sur le compresseur? Stp comment procéder ? Merci.
Vieux 14/08/2025, 00h48   #11
a3pughjolu
Envoyé par amdur69 Voir le message
Trouve le fil qui alimente le compresseur il n’y en a pas 150... si tout ton système est ok au moment où tu enclenche ta clim via la ventilation ou la commande de clim du devrais avec un multimètre avoir au moins du 12 volts sur ce fil pour faire coller ton embrayage.
Si tu as du jus je pense à un compresseur HS...
Regarde quand même certains compresseurs on leur vis central qui se foire et n'actionne plus l'embrayage
Vieux 14/08/2025, 08h48   #12
amdur69
Avatar de amdur69
C'est noté,
Merci pour les conseils.
Je vais essayer de regarder cela ce week-end.
Bonne journée.
Vieux 14/08/2025, 09h39   #13
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Merci d'avance.
A bientôt.
Abde
Déjà vérifie si ta 12v au compresseur et vérifie aussi avec un Diag si la pression et OK et aussi ton fusible sur le module upc qui ce trouve normalement pas loin de la batterie à droite si c'est OK alors ta un problème avec l'upc change le par un d'occasion
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2025, 16h44   #14
amdur69
Avatar de amdur69
Svp c'est quoi le module upc ( désolé je suis novice).
Merci.
Vieux 14/08/2025, 17h23   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, tes fusible tu les a contrôlés ou?
relais alimentation calculateur scenic 3 Jeancat Mécanique générale 2 21/05/2024 10h58
recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 alainnews Renault, Dacia, Nissan 4 20/04/2020 08h18
clim scenic 2 ocazautos Systeme de climatisation 18 13/07/2014 20h13
identification relais clim 406 slimane Systeme de climatisation 5 16/08/2013 22h54
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
