Vieux 24/09/2024, 15h58   #1
ALIALIEN
Avatar de ALIALIEN
ALIALIEN is an unknown quantity at this point
Par défaut démarrage impossible pas d'action démarreur fiesta 1.6 tdci 2006
bonjour à tous ,
J ai un défaut P125962 avec icarsoft . erreur de signal allant du système d'immobilisation au pcm sur une ford fiesta 1.6 tdci de 2006 suite a une décharge de batterie semble t il.
Le voyant antidémarrage reste allumé fixe et clignote lentement après un certain temps et pas d'action démarreur.
J'ai controlé les alimentations et masses . il me manque la masse qui vient du calculateur, si je met à la masse j'ai l'action démarreur mais pas de démarrage.
pouvez-vous m'aider svp.
Type de fichier : jpg IMG_2951.jpg (44,9 Ko, 39 affichages)
ALIALIEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2024, 21h52   #2
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
peut etre une synchro
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2024, 03h06   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
On peut aider,
Mais il faut 400 messages minimum.
A très bientôt ...lol
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (25/09/2024), chipshop (02/11/2024), fufounet (25/09/2024), jah83 (25/09/2024), tech-auto (25/09/2024)
Vieux 25/09/2024, 07h46   #4
Pouvoir de réputation: 279
Salut.
On peut aider,
Hello sa va allez l'année prochaine la chiniole et réparer lol
Vieux 06/10/2024, 11h11   #5
ALIALIEN
Avatar de ALIALIEN
bonjour chkik , j'ai essayé mais comme mon voyant antidem ne clignote pas je pense que le code de la clé est reçu et qu'il est bon.
ce que je vais faire c'est de refaire les ligne qui parte et arrive au calculateur d'injection avec des fils volants. cdt
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
les lignes qui partent et arrivent plutôt , je vient de me relire
Vieux 06/10/2024, 18h01   #6
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour avant le probleme de batterie elle demarer normalement sans defaut ? bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2024, 19h54   #7
ALIALIEN
Avatar de ALIALIEN
Bonjour rrguillaume , merci , oui elle démarrait normalement. j'ai recontrôlé la ligne qui donne la masse par le calculateur elle est bonne , pas de coupure. j'ai essayé la clé sans la puce et le voyant antidem clignote rapidement , lorsque je remet la puce le voyant reste fixe et se met a clignoter lentement après quelques instants.
Vieux 08/10/2024, 18h23   #8
Warnier Racing
Avatar de Warnier Racing
Warnier Racing is an unknown quantity at this point
Bonjour, est ce que tu as essayer de réinitialiser le ECU moteur , la fonction est possible sur Forscan .
Warnier Racing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Warnier Racing For This Useful Post:
ALIALIEN (08/10/2024)
Vieux 08/10/2024, 22h41   #9
ALIALIEN
Avatar de ALIALIEN
merci Warnier Racing , je n'ai hélas pas FORSCAN , le véhicule n'avait qu'une clé j'ai fait faire un double et il me l'a reprogrammé donc je pense que ça ne vient pas des clés, que le code est bien lu et que c'est le bon , il faut que je trouve le schéma qui va du boitier de commande au calculateur moteur.
Vieux 01/11/2024, 22h25   #10
JeieDZ
Avatar de JeieDZ
JeieDZ is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford sid206 antidem
Salut j'ai le même problème que toi sur un cmax de 2007 sid206 dash visteon c'est un vrai cassé tête avec la synchro etc j'y pige pas encore grand chose j'essaie toute les solutions si je trouve quelque chose je ferais un retour, mais moi par manque de patience j'ai fais pire je pense mais ça m'aidera a comprendre le système inchallah i, j'ai effacé les 2 clé a la valise (xdiag immo) j'arrive à re coder que 1 clé il ne prend jamais la deuxième, j'ai essayé un autre compteur refait les soudure du compteur lit le dump du compteur origine réécrire sur l'autre essayé de synchroniser vérifie tout les fusibles et contact la bobine au Neiman pour l'instant je sèche !!!! Je vais essayer de faire un vierge sur le calculateur je suis un peu perdu si quelqu'un à une idée même mauvaise elle est la bienvenue 😅 je ferais un retour d'expérience dans tout les cas merci d'avance
JeieDZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2024, 07h42   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Envoyé par JeieDZ Voir le message
Salut j'ai le même problème que toi sur un cmax de 2007 sid206 dash visteon c'est un vrai cassé tête avec la synchro etc j'y pige pas encore grand chose j'essaie toute les solutions si je trouve quelque chose je ferais un retour, mais moi par manque de patience j'ai fais pire je pense mais ça m'aidera a comprendre le système inchallah i, j'ai effacé les 2 clé a la valise (xdiag immo) j'arrive à re coder que 1 clé il ne prend jamais la deuxième, j'ai essayé un autre compteur refait les soudure du compteur lit le dump du compteur origine réécrire sur l'autre essayé de synchroniser vérifie tout les fusibles et contact la bobine au Neiman pour l'instant je sèche !!!! Je vais essayer de faire un vierge sur le calculateur je suis un peu perdu si quelqu'un à une idée même mauvaise elle est la bienvenue [emoji28] je ferais un retour d'expérience dans tout les cas merci d'avance
Salut.
T es sur que tes clés ne sont pas des clones ? Car si c est le cas c est normal que tu puisses pas en apprendre deux.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
JeieDZ (02/11/2024)
Vieux 02/11/2024, 10h11   #12
JeieDZ
Avatar de JeieDZ
J'ai vérifié les clé c'est deux id différents donc non pas de clone par contre j'arrive pas à savoir comment reconnaître si c'est 40 bit ou 80 bit ...? C'est du 4d63 les 2 mais apparemment il peut y avoir ça qui bloque ... Je viens de trouver un logiciel pas mal Ford aller in one il sert à la synchronisation donc je vais me lancé dans les lecture d'eeprom aujourd'hui et essayer cette piste d'abord et re tenté l'apprentissage après , j'ai mes fichiers bin dash lu au carprog obd et ecu lu au kess galetto et mpps obd , aucun fichier n'est bon ���� il faut faire un bdm pour l'écu je pense et une lecture de la 24c sur le dash à mon avis avec mini pro inchallah �� j'en serai plus après , j'oublie pas de faire un retour dès que il y a du nouveau merci pour ton message bonne journée a tous
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
Correcteur orthographique de mer..!!! Je sais pas comment modifier mon message dsl je re post
Ford all in one le log
Ford fiesta 1.4 tdci démarreur tourne lentement hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 50 31/10/2019 07h25
Defaut P1259 synchronisation ecu Ford fiesta 1.6 tdci 2006 Baldman Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 29 04/01/2019 09h22
probleme demarrage fiesta 1.4 TDCI formator2 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 27/09/2016 20h41
poblème demarrage fiesta 6 1.6 tdci GUIGUI24 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 11/08/2016 10h25
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
