Vieux 01/06/2024, 10h59   #1
hobsty
Avatar de hobsty
hobsty is an unknown quantity at this point
Par défaut Defaut P1631 sur Peugeot
Salut tout le monde,
Donc je me retrouve avec ce défaut P1631 sur mon Peugeot Expert apres avoir touché le calculateur. J'ai aussi l'indication de probleme d'ESP/ASR.
Visuellement le circuit de mon calculateur n'a pas l'air d'avoir de probleme. J'ai pris quelques mesures, mais j'ai rien trouvé.
Ce matin après avoir changé ma batterie qui était faible, on a effacé les codes défauts avec un pote qui a un diag multimarque. Je coupe le contact je rallume plus d'erreurs. Je coupe encore je rallume toujours pas, donc je démarre, et je vais faire un tour, tout va bien, voiture normale. Je roule 1km environ, je reviens me garer, je coupe le contact, on parle un peu, et quand je rallume j'ai de nouveau les codes défauts... çà me rend dingue
Sur le net je trouve plusieurs service de "réparation de défaut interne", ou du "suppression de code DTC".
Quelqu'un sait comment ils font ?
C'est une modif logiciel ?
hobsty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2024, 11h53   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
quel moteur?quel calc injection ?
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
DAVID02620 (01/06/2024), hobsty (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 11h59   #3
Pouvoir de réputation: 113
Franchement TE forum pro...
Tu vas ouvrir combien de topic pour te rendre à la réalité que tu as flingues ton ecu...
Remplace le oust
DAVID02620 (01/06/2024), jean-marc 10 (01/06/2024), tech-auto (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h05   #4
hobsty
Avatar de hobsty
Envoyé par adiago Voir le message
Un calculateur EDC17C60 sur un Peugeot BlueHDi 1.6 115cv
Remplace le oust
Mets toi a ma place, tout a l'heure on a effacé les erreurs et la voiture roulait tres bien.
A coté de çà je vois des sites qui proposent de résoudre le probleme comme par magie.
Donc oui, je cherche a faire pareil ...
Et si je change le calculateur, je vais repartir dans une galère pour le clonage ..
Vieux 01/06/2024, 12h17   #5
Non c est tout vu, avant de dire elle roule bien faut réussir a faire 50 cycles démarrage roulage endormissement.
Tu as reussis 1 seul....
hobsty (01/06/2024), jean-marc 10 (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h19   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si mode dégradé enlever le dtc ne réglera rien à part le voyant éteint
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
hobsty (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h23   #7
Pouvoir de réputation: 279
Hello je pense l'erreur viens du démarrage avec batterie faible ton ecu a un problème interne soit tu répare soit tu remplace sa ne sert a rien d'ouvrir plusieurs post...
hobsty (01/06/2024), tech-auto (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h24   #8
adiago
Avatar de adiago
note technique :
ALLUMAGE DU VOYANT "SERVICE" AVEC OU SANS CALAGE MOTEUR APRÈS DÉMARRAGE - EN PRÉSENCEDU CODE DÉFAUT P1631
1. ORIGINE
Perturbations électriques générées par le contacteur antivol .
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Téléchargement du calculateur contrôle moteur.
hobsty (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h29   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Si tu a peur de re faire une connerie Envoi ton nouvau ecu je te ferait le clone si tu veut sinon trouve quelqun c'est pas se qui manque sur le forum des gens sérieux
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2024), hobsty (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h32   #10
hobsty
Avatar de hobsty
Oui çà marche ok.
Désolé du dérangement, j'avais l'impression d'avancer sur une possible réparation. C'est assez frustrant d'avoir l'impression que çà tient a pas grand chose ..
Et a coté de çà j'essaye de trouver une solution rapide, parce que je suis super emmerdé sans véhicule. Donc la commande d'un calculateur d'occaz va encore prendre plusieurs jours ..
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Non, c'est pas que j'ai peur, c'est juste qu'il va falloir se renseigner.
A priori si je remet mes anciens fichiers dans le nouveau calculateur avec le KTAG en bootload, çà suffit ?
Vieux 01/06/2024, 12h36   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Oui on en a déjà parler sur ton 1er post l'écu est clonable
Vieux 01/06/2024, 12h41   #12
hobsty
Avatar de hobsty
oui oui tu m'avais dit.
Ma question c'était plutot, j'ai "juste" besoin d'écrire mes propres fichiers dans un calculateur compatible ?
Pas besoin de faire d'immo ? ni de pb de SW si je met mes fichiers ?
Vieux 01/06/2024, 12h47   #13
tech-auto
Avatar de tech-auto
Re oui fait gaff en l'ouvrant et au branchement le risque est la pour les novices
hobsty (01/06/2024)
Vieux 01/06/2024, 12h52   #14
hobsty
Avatar de hobsty
merci beaucoup pour tes réponses, je ferais çà 🙏🏻
Vieux 01/06/2024, 12h52   #15
Hum non pas bon
Il sera impossible de relire le pass
ford transit pdc 806 P1631 CLONE ECU XPROG? Pelican Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 28/12/2024 18h52
P1631 défaut ECU THP Toky13 Electronique 11 11/01/2022 12h40
defaut peugeot 206 aladinno PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/12/2016 20h20
P1631 et U2107 opel astra G electro_bordeaux1 Opel-Vauxhall, Saab 21 23/06/2015 17h37
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
