Discussion fermée
Vieux 17/06/2015, 17h19   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut P1631 et U2107 opel astra G
Bonjour a tous les membres j ai une opel astra G Y17DT qui demare pas et lorsque je debronche la batterie et je le rebronche ça demare et cale d apres l opcom j ai les defauts suivant
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002 (2)|Astra-G|Engine|Y 17 DT
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF692526xxxx
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: DELCOLVP13
ProgrammingDate: 20010815
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0113386350
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 97233370 DJ
systemSupplierECUSoftwareNumber: DLMD
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0002
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01010
systemNameOrEngineType: Y17DTL
Identifier: 1321
CalibrationDate: STRCB0A
Total number of fault codes: 7
P0481 - Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P0480 - Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P1615 - <Unknown DTC>
(00) - Present
P1616 - <Unknown DTC>
(00) - Present
P0530 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
(01) - Present
U2107 - CAN-Bus no Communication with Body Control Module
(00) - Present
P1631 - Spill Valve Relay Voltage Low
(04) - Present
une piste a suivre et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 17h41   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut, ton voyant moteur clignote ou est fixe ?
Tout ces defauts reviennent ?
Ouvre quand meme ton module de pompe pour controler les soudures . ca mange pas de pain . Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 17h49   #3
electro_bordeaux1
j ai demonter le module les soudures sont ok
Vieux 17/06/2015, 18h08   #4
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
ensuite effectuez une recherche sous la batterie vous trouverez qu'il ya des fille couper j'ai deja voir ce defaut
brahim chafa3 est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 18h26   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Attention au calculateur de pompe à injection fixer à la pompe à injection!!
► Voici un lien en détail sur le contrôle approfondi des soudures interne:
► http://translate.google.fr/translate...mpenY17DTL.htm
► [TUTO Op-Com] Paramétrage/Utilisation très complet!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39912
Dernière modification par MecaTech ; 17/06/2015 à 18h29.
MecaTech est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 18h53   #6
salut, que se passe t'il ds la console de bord quand tu met le contact, et que tu appui a fond sur l'accélérateur ? sans démarrer je veux dire juste contact on
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 19h01   #7
electro_bordeaux1
le console de bord s allume normal
Vieux 17/06/2015, 19h51   #8
bizarre, as tu un UCE sur l'aile avant gauche ? il est dessous les fusibles il faut ouvrir le boitier fusibles en 2
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 20h03   #9
electro_bordeaux1
calculateur d injection au dessus du moteur
module de pompe au dessus de pompe
Vieux 17/06/2015, 20h29   #10
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bizarre je trouve que du bosch et toi c surement du denzo
donne moi le code moteur sltp
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 20h31   #11
Y17DTL je viens de voir, mais ca n'existe pas sur astra G recontrole sltp
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 20h37   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Opel ASTRA-G Y17DT Année 2002, je suis ok ou pas " electro_bordeaux1 " ??
► Après 2002 tu as le moteur Z17DTL également!
Vieux 17/06/2015, 21h26   #13
electro_bordeaux1
c est justement ça Opel ASTRA-G Y17DT Année 2002
Vieux 17/06/2015, 21h34   #14
on avance merci mon ami,
code P1631 boitier electronique de la pompe defectueux : cablage en court circuit sur le +, circuit ouvert
et U2107: boitier electronique multifonction panne du circuit bus de données can en panne ! cause probable : cablage
Dernière modification par jphp ; 17/06/2015 à 21h38.
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2015, 21h38   #15
electro_bordeaux1
merci jphp pour ton suivi donc module de pompe defectueux et les autres defauts P1615
P1616 U2107
Discussion fermée
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Opel astra gtc plus de clé Liteonn Opel-Vauxhall, Saab 3 02/03/2014 12h15
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel Astra H Mezz Airbag 0 26/04/2011 17h52
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
