j'ai un souci on me demande de clone un calculateur ou de faire un immo off sur un: FORD Transit/TourneoTransit 2000 Propulsion 2.4 TDdi 125cv ecu visteon dpc 806 3c11-12a650-ga code defaut P1631 après 4 jours d'immobilisation le camping car n'a jamais voulu démarrer le garage ou est arrivé le camping car a fait un passage valise.(P1631) il ce sont arrêter la. il on envoyer le camion chez un diéséliste pensant a un problème de pompe. le diéséliste a dit ce n'est pas un problème de pompe. il ont amené l engin chez Ford. chez Ford il disent faut changer le calculateur.(personne ne les réparent et il ne ce fait plus en neuf) j'ai un peu le doute sur leur diag c'est facile on dit que c'est une piece qui ne ce fait plus comme ça on est tranquille. du coup il m’appel pour essayer de trouver une solution. je pensai déjà essayer de trouver un autre écu et essayé de le cloner si c’était possible. d’âpres mes recherche il n y a que XPROG qui peu le faire. je n'est pas de xprog quel version choisir? il y a t il un autre moyen pour le faire. quelqu 'un a déjà croise ce problème, merci |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pelican
peut etre tu devrais brancher l ecu sur table pour voir si il répond possible que ca vienne du faisceau coupure fils ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- apres chez ford je pense ils ont contrôler les alim de l ecu..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Pelican (31/10/2023) |
au pire tu a ici si tu a pas ce qu il faut pour le faire
https://www.cartechelectronics.com/p...-8caa-dpc-806/
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt je vois qu'il y a des passage de diag mais rien ne dit contrôle de tout les relais et fusible ainsi que le faisceau comme dit Phil1 . J'ai un doute mais le diag fait par Ford a l'air bien bâclé je pense que ça leur prennez la tête de perdre du temps plutôt oui.
Essai de faire un vrai contrôle de A a Z avant d'arriver au dernier recours : https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...sit-2000-2006/
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#5 | |
pas plus tard que ce matin j'ai fais un "EGR OFF" sur un DCU102 au KTAG ca passe bien bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Pelican (31/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu le dtc en 16xx ecu a surement pris la flote ca arrive vite la dessus
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Pelican (31/10/2023) |
Oui je vais récupérer l' ecu et ouvrir pour voir s'il a pris la flotte .
Sinon il n y a que xprog qui fonctionne ? Il y a trop de model je sais pas quoi choisir. Et ça a pas l'air trop fiable en clone. Et tout cas merci pour vos réponses Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | INVICTUS (01/11/2023) |
est ce que la v5.55 est correct?https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=Pu2oEQ7Cz8W2
SALUT
est ce que je peu prendre un ecu de 2l tddi? tout les pdc 806 sont il les même? ma ref origine est celle ci "3c11 12a650 ga" |
Personne?
J'ai récupéré l' ecu et ça sans le brûlé dedans!
Dans cette zone. Quelle est la pièce rectangle au dessus du condensateur ? ![]() Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (04/11/2023) |
XPROG c'est lecture sur PCB en Tx Rx
KTAG c'est du bsl par le connecteur en KL + Boot |
mon ktag ne fait pas les dpc806, J ai en visteon dcu102 ou du 10x C est bien dommage. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Si t’es pas pressé à 2 jours près tu peux m’envoyer les 2 te le fait au xprog original
#15 |
Merci,
J ai commandé xprog,et je ne sais pas quel ecu choisir. Je ne trouve pas exactement la même ref. Et quand je questionne les propriétaires des véhicules qui vendent leur ecu. La réponse est souvent " il roulait bien avant mais il ne démarre plus. On m a dit c est la pompe a injection " Du coup je continue un peu a chercher. De ce que j ai lu il faudrait aussi swap une eprom en plus. Mais je ne c est pas c est laquelle. Le véhicule est a pas trop loin de chez moi Donc je pense essayer de cpmopier la st. Et allez essayer sur le véhicule Si ça va pas essayer d apprendre pompe et clé a la valise. Et si ça va toujours pas swap l eprom qu il me reste à trouver. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| Xprog clone 6.17 | mikapi | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 05/06/2021 01h06 |
| ford transit 2017 moteur2.0 ecoblue YMFA (panther appelation ford) | hscar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 10/01/2021 12h20 |
| xprog clone 5.3 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 15/02/2018 19h27 |
| XPROG 5.55 ET UPA-USB clone | mexicain | Vente, Achat, Echange | 1 | 08/06/2016 21h48 |
