Vieux 06/03/2014, 22h27   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400
J'ai besoin de votre aide.
Je suis sur un Zafira 1 2.0 dti de 2001 moteur Y20DTH selon OP-com.
Quans je choisi le véhicule sous 2001/ ZAFIRA/ ENGINE/ Y20DTH a pres j'ai un ecran qui s'ouvre et qui me met 0x548 ASTRA G PSG5 ???
Quand je fais le diagnostique je me retrouve avec les codes erreurs suivant:
P1631
P1635
P0400
j'avais demonter le vanne EGR qui est propre et la voiture a vu du beaucoup mieu mais aprés 2h garé rebelotte.
A savoir que la voiture démarre au quart de tour malgré le defaut P1631,
ne fume pas, roule bien parfois.
j'ai remarqué que quand j'accélére et relache la pédale l'eclairage du plafonnier du tableau de bord scintille.
Pensez vous vraiment à une panne de pompe ou bien d'un capteur qui met le pompe en defaut.
Merci beaucoup
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 22h47   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Malheureusement je n'ai rien noté.
je me rappel que j'avais cela:
P1631 injection malfunction 1
P1635 Glow ....
quand la voiture roulait bien je n'avais aucun code defaut.
Vieux 06/03/2014, 22h52   #3
danyparis
Avatar de danyparis
P1635 et non P1335 tu t'es trompé
Vieux 06/03/2014, 23h01   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pour le P0400, ça ressemble à un problème de débit d'air donc contrôle bien les dépressions (pompe à vide fragile la dessus)
Pour les P1631/P1635, c'est malheureusement lié à la pompe d'injection
Si aucun voyant ne s'allume pour ce défaut, laisse comme ça et contrôle bien les connecteurs sur pompe mais ça risque de revenir et ce sera changement ou réparation de pompe
Rappel des règles du forum
MecaTech (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 23h13   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par j-sky Voir le message
ok mais la voiture démarre pourtant.
Je ne pense pas que la pompe soit HS.
La voiture ne depasse pas les 3000 tr/min quand elle fait les sienne.
Dessus on change le transistor quand il est HS sinon non.
Je vais deja voir le capteur du bas si les fils ne se touche pas pour commencer
Vieux 06/03/2014, 23h15   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne parle pas de non démarrage
Je te dis que la pompe est en train de te lâcher ou alors problème faisceau ou connecteur
Quand les défauts apparaissent, elle passe sur une stratégie différente et passe en mode dégradé
Vieux 08/03/2014, 01h15   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Ok mais le 1631 ne devrait pas avoir lieu car des fois la voiture roule super.
Le 1635 est normalement un default de 5v.
Le capteur d'avance ou de ptesdion sont en 5v ?
immo opel zafira RANA Immobilizer dumps/solutions 4 01/05/2014 17h25
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
opel zafira P0602-41 sema35 Opel-Vauxhall, Saab 22 31/03/2013 22h14
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
