Vieux 25/01/2024, 11h34   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème de papillon sur DS3 1.2vti
j'ai un problème de papillon qui ne fonctionne pas sur une citroen DS3 1.2 VTI essence année 2013 calculateur valeo v46.11 .
Au diag j'ai un défaut (P1153 apprentissage du papillon motorisé-échoué dans les butées basses) la voiture démarre mais n’accélère pas et l'initialisation des adaptatifs déjà fait avec l'apprentissage du papillon mais rien ne change.
Pédale d’accélérateur, calculateur et papillon remplacé.
A la valise je vois que l’accélérateur fonctionne à 100%.
Normalement à la mise en contact le papillon doit bouger et la rien du tout.
je cherche un schéma pour voir les alimentations coté papillon car il me manque le 12v .
merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2024, 11h56   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par matrix28 Voir le message
merci d'avance.
Slt Matrix j'ai ce qu'il faut pour ça mais je pourrais te l'envoyer que ce soir vers 18h
matrix28 (25/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 14h36   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
merci d'avance.
Bonjour Matrix,
Envoie-moi le VIN.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
matrix28 (26/01/2024)
Vieux 25/01/2024, 18h18   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Re tiens normalement tu a ce qu'il faut pour controler :
https://mega.nz/file/ijgW0DYD#RRMFkR...Rl8T1JQqact32s
Vieux 25/01/2024, 22h43   #5
Pouvoir de réputation: 113
Papillon v46.1
Verifie l EEP risque corruption block apprentissage :-)
Type de fichier : jpg V46.jpg (19,6 Ko, 30 affichages)
elmostro (26/01/2024), matrix28 (26/01/2024)
Vieux 26/01/2024, 00h34   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Slt OILC93,
Merci je vais contrôler toutes les connections et voir s'il manque une alimentation.
---------- Post added at 12:34 AM ---------- Previous post was at 12:26 AM ----------
Papillon v46.1
Slt fils,
Tu penses à l'eeprom, mais quand j'ai remplacé le calculateur de même référence j'ai pas fait un clone, j'ai juste fait un vierge et coder l’antidémarrage puis adaptation et c'est pareil.
Peut être une mise à jour en ligne pour tout réparer.
Vieux 26/01/2024, 07h58   #7
Tu peux poster mes 2 fulls et rapport de diag pour vérifier un truc ?
Vieux 28/01/2024, 14h51   #8
karimus
Avatar de karimus
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour Matrix,
Envoie-moi le VIN.
Salutations.
Salut matrix28,
Voici pour toi.
Salutations.
Type de fichier : jpg Schéma papillon motorisé DS3 Matrix28.jpg (74,4 Ko, 19 affichages)
matrix28 (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 03h49   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Un Petit retour, j'ai trouvé la panne avec le schéma de OILC93 et Karimus que je remercie.
C'était le fil de masse coupé dans le faisceau entre le calculateur et le papillon. Le fil numéro 2 sur le connecteur du papillon jusqu'au numéro 2 du connecteur marron coté calculateur était coupé.
Après un apprentissage tout fonctionne très bien.
Merci à tous.
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
belle-palestine (06/04/2024), karimus (30/01/2024)
Vieux 06/04/2024, 06h18   #10
armani4520
Avatar de armani4520
armani4520 is an unknown quantity at this point
Salut le mot de pass rqr SVP
armani4520 est déconnecté   Réponse avec citation
problème papillon motorise 208 1.2 saysso PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/04/2024 00h33
Papillon à câble to papillon électronique mawoussiboris Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 24/10/2023 07h53
Problème boîtier papillon A6 c5 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 25/09/2022 17h11
Couvre-Culasse 1.2VTi PSA MMannolo Mécanique générale 9 03/12/2019 10h54
schema ecu 301 1.2VTi (laison CAN ECU==BSI) redou28 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2017 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
