Vieux 30/11/2019, 18h28   #1
MMannolo
Avatar de MMannolo
MMannolo is on a distinguished road
Par défaut Couvre-Culasse 1.2VTi PSA
J'ai une 208 de 2013 1.2VTi et j'ai une surconsommation d'huile moteur.
J'ai lu sur Internet que ce problème provenait du couvre-culasse sur ces modèles là.
Quelqu'un peut me donner la référence de la pièce chez PSA ?
Merci.
MMannolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2019, 18h32   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoie ton vin en Mp je regarde sur service box. Si tu veu
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
bino78 (02/12/2019), MMannolo (02/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h04   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par MMannolo Voir le message
Merci.
avant toute chose , si fuite d'huile
c'est visible !!!!!!!!!!!!!!!!!
jamais de surconsommation , mais uniquement
de petite fuite d'huile
bino78 (02/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h24   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Quant entend tu par surconsommation ?
Les constructeurs estiment 1L pour 1000 km .
Elle fume ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
bino78 (02/12/2019)
Vieux 30/11/2019, 20h27   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut moi j ai entendu probleme de bouchon d'huile surtout
bino78 (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 08h45   #6
Alessiapia14
salut ,
voila l'amis
https://imgur.com/PZNV7Yi
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
bino78 (02/12/2019), deltamike (10/08/2021), MMannolo (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 10h14   #7
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut mmanolo si c'est ton couvre c'est pas de la surconsommation c'est ton joint d'étanchéité qui doit être usée et qui doit lacher de l'huile au quel cas tu le verrais sur le moteur comme l'a dit zenata un peu plus haut.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/12/2019)
Vieux 02/12/2019, 12h58   #8
MMannolo
Avatar de MMannolo
Merci à tous pour vos réponses. On ne voit pas de fuites ni de fumées.
D'après mes recherches, le problème est connu sur le 1.2 VTi.
Voir article ci-dessous:
https://www.nomaallim.com/surconsomm...huile-eb2.html
Je met également en pièce jointe une enquête de l'argus sur le sujet.
Vos avis ?
Type de fichier : zip enquete_huile.zip (828,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 03/12/2019, 09h49   #9
bino78
Avatar de bino78
Salut mmanolo qu'un véhicule essence consomme parfois de l'huile sa arrive souvent sur certains véhicules, ce qu'il faut connaitre c'est la surconsommation réel d'huile et voir si elle est normal ou pas car sa peut provenir de beaucoup de choses ainsi que les différents symptômes si il y en a (claquement moteur, fumée blanche...) sur l'article que tu as envoyé il est dit que sa peut-être du à 2 chose sur ces moteurs :
_liée au clapet de
déshuileur du couvreculasse
_Consommation d’huile
importante résultant
du gommage de la
segmentation du
moteur
Ceci est une enquête faite par des journalistes, il est préférable comme source d'avoir les notes de psa à ce sujet.
Vieux 03/12/2019, 10h54   #10
formator2
Avatar de formator2
dejas eu ce pb :) les clapets etaient coinssés d'ou surconsommation d'huile
culasse 1.4 HDI boomsdiag91270 Automobile en général 5 30/03/2019 23h47
schema ecu 301 1.2VTi (laison CAN ECU==BSI) redou28 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/08/2017 11h13
couvre culasse 2.2 dci kalagane Mécanique générale 13 31/03/2017 07h06
MAZDA VI culasse ?? jphp Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/09/2016 00h02
ibiza bnm, couple couvre culasse ou cache culbuteur francksamy VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 13/07/2015 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
