Vieux 10/10/2023, 22h04   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Papillon à câble to papillon électronique
Hello tout le monde, grosse galère. J'ai une Mazda 3 BK 2.0 essence manuelle qui est arrivée sans calculateur. Ces ecus c'est un peu la roulette russe.
J'ai commandé un ecu de la même voiture et même moteur qui fonctionne nickel, seule chose c'est que l'écu était sur un papillon à câble donc défaut de capteur de position papillon et moteur pas à pas.
Je suis pas très calé en mazda, quelqu'un sait si on peut simplement coder ou changer le logiciel de l'écu par pitié je me vois re-commander un ecu qui aura un autre problème sans oublier le temps etc.
Help please merci
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/10/2023, 09h12   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Help please merci
Slt l'ami si il fonctionne nickel fait un dtc off dessus directement parceque tenté de mettre un autre soft tu risque d'avoir un problème après.
mawoussiboris (11/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 11h51   #3
mawoussiboris
Salut frangin, tout fonctionne sauf le papillon électronique et la pédale d'accélérateur électronique. En d'autres termes,impossible d'accélérer. La voiture reste au ralenti. Quand on bouge le papillon électronique à la main elle ronfle impec mais c'est pas top.
Je Veux essayer de la faire marcher avec le papillon et la pédale électronique. Sinon je serai obligé de changer de papillon et de faisceau et tout le tralala.
Vieux 11/10/2023, 12h38   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
L’inverse je dirais que c’est possible mais là ça me semble compliqué.
Faut voir deja si les sorties sont prévues pour l’alimentation de la pedale et du papillon, car en gros papillon mécanique tu as 3 pistes pour le potentiomètre, un électrique tu as 5/6 pistes.
Il faut rajouter les 6 pistes de la pedale en plus.
A voir si le calculateur le gère, et si le hardware est le même que ceux en électrique, ce que je doute ….
OILC93 (11/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 12h52   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt mince justement je pensais à l'inverse moi j'ai même pas tilté qu'en fait le calculateur venait d'un modèle a câble.
Et franchement ça m'étonnerait qu'on puisse ajouté en papillon électronique venant d'un modèle a câble il doit y avoir justement une différence hardware pas uniquement software je pense.
Et pas possible de passer en papillon à câble dessus ?
Dernière modification par OILC93 ; 11/10/2023 à 12h56.
Vieux 11/10/2023, 13h16   #6
mawoussiboris
Bizarrement c'est le même calculateur en Electronic et en câble.
On peut essayer de passer en câble mais c'est un vrai casse tête et des dépenses supplémentaire. Zut alors pour moi
Vieux 11/10/2023, 13h22   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Ok je serai toi je tenterai quand même de faire un clone si même composants interne par contre j'extrait la carto des 2 pour comparaison avant d'injecter.
Vieux 11/10/2023, 14h48   #8
mawoussiboris
C'est justement ça mon problème j'ai que pcmflash il ne fait pas de full. Et je ne sais pas où avoir un fichier pour moteur avec papillon électrique. L'ancien calculateur est perdu
Vieux 11/10/2023, 15h15   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Ouai pas le choix il faut un dump complet en off j'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider moi j'ai pas ça désolé. Fait une photo du calculo ou donne les infos de l'ecu pour voir si quelqu'un à ça
Vieux 11/10/2023, 21h42   #10
thomas
Avatar de thomas
quelle ref l'ecu ? je ne pense pas que ce soit strictement la meme ref en papillon motorisé ou papillon cable.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 11/10/2023, 21h45   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Sûrement différent oui je pense aussi la a par trouver un calculateur pour papillon meca et adapter l’immo ou faire un off tu as pas vraiment le choix je pense
Vieux 11/10/2023, 22h28   #12
mawoussiboris
Envoyé par thomas Voir le message
Salut Thomas
Voici les références
4A
LF50 18 881G
EAT52291H1
Je peux te fournir numéro de châssis si besoin et une photo du moteur.
Sur le moteur c'est écrit L3782758
Tout fonctionne impec démarre bien, les seuls défauts c'est p0122 p0123 et p0511
Pourtant le calculateur vient d'une mazda 3 BK 2.0 lf manuelle.
Vieux 11/10/2023, 22h35   #13
mawoussiboris
Une photo du calculateur que j'ai acheté. Je précise que le calculateur d'origine est perdu et que le moteur a un papillon et une pédale électronique. Demain je ferai une photo du moteur.
La voiture est d'origine une Mazda 3 BK 2.0 manuelle Sedan
Type de fichier : jpg Screenshot_2023-10-11-20-33-14-445_com.whatsapp.w4b-edit.jpg (67,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 13/10/2023, 09h51   #14
mawoussiboris
Quelqu'un peut m'aider à savoir de quel moteur est-ce qu'il s'agit exactement svp ? C'est marqué L3782758 j'y comprends plus rien
Vieux 13/10/2023, 10h01   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu a une autre réf ou il n'y a que ça ?
Et le vin aussi si tu peux j'ai vu quelques calculateur sur le net qui peuvent correspondre et année aussi .
Édit : bon après recherche et d'après mes déduction
Réf avec papillon câble : LF50
Réf avec papillon motorisé : LFR51 l'ecu est un boîtier noir
Dernière modification par OILC93 ; 13/10/2023 à 14h20.
mawoussiboris (13/10/2023)
boitier papillon avirex30 PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/04/2023 17h27
Papillon HS à 18 000km ? mawoussiboris Renault, Dacia, Nissan 6 22/05/2022 10h08
Potentiomètre de papillon hassabds Tutoriels 0 19/04/2022 00h15
Adaptation papillon fred974 Launch X431 2 24/01/2019 22h04
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
