Bonjour j’ai un problème avec une Audi A6 c5 3l tdi 224 cv année 2005 j’ai démonté le boîtier gauche j’ai trouvé l’engrenage cassé donc je l’ai changé effacement de défaut mais il revient toujours
Code défaut p1545 commande de papillon dysfonctionnement Est-ce que vous avez des idées merci |
tu as remplace le boitier papillon par un neuf? fait un test actionneurs pour voir s'il fonctionne tu utilise vcds? |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | figeac (24/09/2022) |
Salut figeai
il me semble qu’il y a une procédure , réadaptation lors du changement boîtier papillon pour le groupe vw. L’as tu faite ? Cordialement |
je pense aussi qu'il y a une adaptation a faire
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si sa peut t'aider.
https://www.audisport.ch/forums/audi...-papillon.html |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | figeac (24/09/2022) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adaptation a faire Et c’est un c6 pas c5 [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | figeac (24/09/2022) |
J’ai essayé mais ça marche pas voir photo ci jointe
c'est le soucis des 3L tdi paliers en caoutchouc qui durci (jeu) et rampe de papillons plein de crasse même avec boitier neuf , dtc qui remonte + MIL Ouvres les deux collecteurs et nettoyage minutieux
Pourquoi j’arrive pas a faire une adaptation avec mon vcds ?
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello, on y as indiquer de faire un nettoyage périphérique hard, fais le avant !
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | figeac (25/09/2022) |
j'ai déjà eu le cas papillon (remplace par un neuf)sur une audi a4 v6 240chv +fap pas moyen de réinitialiser avec vcds obliger de flasher le calculateur |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | figeac (25/09/2022) |
d’après la version de vcds sur la photos elle est ancienne
mettre une version plus récente si vous avez la possibilité |
Est ce que on peut le faire avec wow ou delphi ?
#15 |
tu as qu'elle version
| boitier papillon Polo | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 23/07/2022 13h50 |
| probleme boitier papillon clio2 | kdo75 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 08/11/2020 11h43 |
| Boitier papillon 1.6 Hdi qui claque | toto607 | Mécanique générale | 5 | 16/05/2017 21h59 |
| boitier papillon espace 2.0 dci 175 | rachrbx | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/02/2017 08h35 |
| boitier papillon | zaouibachir | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/11/2015 17h03 |
