Vieux 07/01/2024, 23h53   #1
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Pouvoir de réputation: 3
Tipiak51 is on a distinguished road
Unhappy 135i N54 - Mode dégradé quand j'ecrase la pedale
Bonjour a tous,
Tout est presque dit dans le sujet !
ECU nettoyé avec ISTA pour partir sur une bonne base.
Je demarre, roule en mode cool sans appuyer, pas plus de 40% de la pedale d'accelerateur, je peux meme la faire monter dans les 6000 tpm.
Et par contre, entant a 3000tpm, j'ecrase la pedale a 100%, des fois 4500, des fois 4000, des fois 5000, elle coupe, voyant defaut moteur, erreur 29DC
(Coupure d'injection selective par cylindre ) et elle coupe un ou deux injecteurs, et vibre / tourne sur 4 pattes !
J'etteint, je redemarre, comme si derien ne s'etait passé.
Elle coupe les injecteurs, mais est ce bien eux ? ( sur les graph on voit bien le 5 qui reste a 0 )
Quelques graph attachés, j'essayerais d'en faire des plus fin
Est ce normal que la pression de la pompe HP diminue avec l'acceleration ?
Type de fichier : jpg Accelerateur - Injecteur .jpg (12,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg Accelerateur - Pression pump .jpg (14,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg RPM - Pression pump .jpg (13,7 Ko, 12 affichages)
Tipiak51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2024, 23h55   #2
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Mieux en Jpg
Type de fichier : jpg Accelerateur - Injecteur .jpg (74,6 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Accelerateur - Pression pump .jpg (78,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg RPM - Pression pump .jpg (76,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 08/01/2024, 07h30   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Tu as quoi comme dtc qui remonte quand la voiture se mets en mode degradé ? Y a t'il une reprog , decata etc?
(j'ai pas trop compris le "nettoyé avec ista ")
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Chahreddine (08/01/2024), Tipiak51 (08/01/2024)
Vieux 08/01/2024, 09h21   #4
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Erreur 29DC
Nettoyer de tout code d'erreur avant de faire les graphiques et tirage d'accélération.
Pas de reprog, pas de décata, elle est full stock.
Type de fichier : jpg 20231229_164717.jpg (90,9 Ko, 23 affichages)
Vieux 08/01/2024, 12h21   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
Tu as donc une chute de pression , essaye d'inverser le 5 avec un autre cylindre et refais des mesures.
Quelle est la pression sur le circuit basse pression a ce moment là ? Filtre essence ok ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 08/01/2024, 13h23   #6
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Inverser, c'est a dire ? les bobines, les bougies,.... ?
Une photo du graph de la basse pression, on la voie bien chuter quand j'ecrase la pedale
J'ai recu mon filtre a essence ce matin, je m'en occupe demain.
Durité pincé, ecrasé, filtre encrasé,....
Type de fichier : jpg Accelerateur - Low Pression pump .jpg (11,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 08/01/2024, 13h24   #7
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
En jpg c'est mieux
Vieux 08/01/2024, 13h26   #8
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
En jpg c'est plus grand pour voir les details
Type de fichier : jpg Accelerateur - Low Pression pump .jpg (67,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 08/01/2024, 15h16   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Tipiak51 Voir le message
je te suggérais d'inverser l'injecteur 5 avec un autre cylindre et voir si le défaut se reproduit sur le même injecteur déplacé (chute a 0).
Quand est-il de la basse pression a ce moment la ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jah83 (06/02/2024), Tipiak51 (17/01/2024)
Vieux 17/01/2024, 10h46   #10
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Inversion des bougies; bobines; et injecteurs.... Vu que le probleme de coupure de l injecteur etait deja aleatoire, difficile a dire, mais le probleme de mise en mode degrade est toujours present.
J avais pour projet de rejaire mes wastegate, bruillante et sans doute fuiyante d air, donc c est une possibilite qu elles me creaient cette erreur de melange.
Commande chez Vargas faite, ca promet quelques heure de MO !!!! ;-)
Vieux 17/01/2024, 19h28   #11
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Regarde le grade de tes injecteurs, ils sont vraiment fragile sur ce moteur.
Ils ont une fortes tendances à gripper ouvert et donc faire chuter la pression.
Les pompes HP aussi sont fragiles ^^
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2024, 01h11   #12
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Bonjour a tous,
J'ai changer mes 6 injecteurs la semaine derniere !!! Meme probleme
J'ai demonter les turbos et refait les waste gate ( kit de chez Vargas ), car la postion fermé n'etait pas respecter, donc possible perte de pression dans le circuit d'admission
Je remonte tout cela d'ici la fin de la semaine et vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to Tipiak51 For This Useful Post:
kis2a (22/02/2024)
Vieux 06/02/2024, 01h27   #13
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonjour, ton calculateur c est un msd80?
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Tipiak51 (06/02/2024)
Vieux 06/02/2024, 08h47   #14
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
SALUT tes bougies sont dans quel états contrôle les compression et ton capteur admission
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2024, 23h17   #15
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Pour MecaSolution : Oui MSD80
Et Kaiser :
Bougie testé, nettoyer, fonctionnelle
Bobine : testé et fonctionnelle
Les pressions, je vais refaire un tir avec Testo des remontage.
Comment tester le capteur d'admission ?
Je ne voudrais pas le changer s'il est bon ��
Merci à tous
mode dégradé sur edc 17c 10 yahiarenault Programmateur de composant (flasher) 0 10/10/2019 18h55
1.9 dci mode dégradé Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 20 11/12/2018 17h23
voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 felix Electronique 30 13/09/2017 20h34
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
