Vieux 03/01/2024, 10h07   #1
palio05
Avatar de palio05
palio05 is on a distinguished road
Par défaut aiguillé de temperature faussée
Bonjour,tout le monde
j'ai un petit soucis sur ma fiat palio 2005 brésilienne,en effet au début aiguillée indicateur de température de liquide de refroidissement a diminué un peut du son maximum qu'elle devait atteindre, et maintenant elle démarre de moins de 0,et n’atteint que la moitie de ce qu'elle devrait atteindre.vous trouver ca dans les photos jointes.je demande quelqu'un qui peut m'expliquer ou est la cause de ce problème et la solution.
salutations distinguées
Type de fichier : jpg moteur froid.jpg (54,5 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg moteur chaud.jpg (68,8 Ko, 22 affichages)
palio05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2024, 10h43   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Engrenage de micro-moteur hs dans le compteur.
fils (03/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 10h47   #3
Pouvoir de réputation: 113
Oui je pense plus à l aiguilles qui faut juste renforcer correctement ça a bouger avec les chocs du bolide :-)
sadna (03/01/2024)
Vieux 03/01/2024, 10h47   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr lorsque tu eteind le vehicule , l eguille de temperature se met sur zero ?
Si elle reste plus bas que zero , alors l equille a du se desolidarise de son axe ou probleme compteur .
Si c est sa , ouvrir la vitre du compteur pour verifier si l equille est bien colle sur sont axa . Si elle c est desolidarise , la recolle en mettant une minuscule goute de superglue et la mettre sur zero avabt qu elle colle
Vieux 04/01/2024, 09h07   #5
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Tu peux aussi remplacer le compteur complet, c est plus simple. Non?
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2024, 18h22   #6
palio05
Avatar de palio05
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour,quand j'éteins le moteur l'eguillé descend en bas de zéro,et quand je met le contact,si le moteur est un peu chaud l'aiguille monte a certain degré après zéro,si le moteur est trop froid , l'eguillé reste en bas de zéro.
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
Bonjour ,si l'engrenage est HS pourquoi elle remonte quand même,en moitié de ce qu'elle atteint en position normal
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Comment démonter le compteur,est ce que vous avez une idée
Vieux 07/01/2024, 19h04   #7
kis2a
Avatar de kis2a
le matin a froid , elle est en dessous du zero ?
tu vire l'aiguille et essaye de la remettre sur le zero a froid , aussi non compteur , une merde dedans , tu fera surement plus vite a en trouver 1 , que trafiquer/tester celui ci
palio05 (10/01/2024)
Vieux 14/05/2024, 12h04   #8
palio05
Avatar de palio05
salut tout le monde,bon je remercier tous ceux qui m'ont aidé par leur idées précieuses,en fait ,je voulais partager cette expérience avec vous ,j'ai démonté le compteur et j'ai tourné l'aiguillé dans le sens contraire des aiguillé d'une montre,et je l'ai ramené ,le moteur a froid a zéro,et j'ai mis le contact ,tout est revenu normal.
Aiguille temperature punto 2 ne répond pas beka1975 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 10/08/2020 05h55
aiguille température d'eau 307 hdi Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/06/2019 12h08
206hdi 1.4 aiguille temperature fixe soustourou Automobile en général 17 19/09/2018 18h44
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord (Dashboard) 2 07/12/2015 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
