Vieux 07/12/2015, 13h11   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut problème aiguille température 307
J ai une 307 2l hdi anne 2001 ,sid801
L aiguille de température fait 1tours complet de temps en temps a chaud comme a froid.
J ai vérifié au thermomètre laser la température moteur est correct.
Pensez vous au compteur ou au capteur température?
Vieux 07/12/2015, 18h48   #2
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
dans pps tu dois avoir un teste pour les aiguilles de compteur .
sinon, tu peut lire la température toujours avec pps et peut être que tu aura un défaut enregistré aussi .
en gros sans un diag, on ne peut pas deviner .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 22h00   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt oui faire un diag c'est le commencement de recherche de panne donc commence par la dans paramètre moteur et tu regarde la tempèrature et tu fait des testes actionneur sur les aiguilles a mon avis tu a un problème de capteur de température mais j'attend ton diag
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
probleme température picasso 2l hdi akasa67 Mécanique générale 8 26/09/2015 13h12
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
Problème température moteur Logan lechifre800 Mécanique générale 5 23/11/2011 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
