Vieux 06/08/2020, 21h08   #1
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Par défaut Aiguille temperature punto 2 ne répond pas
Aiguille temperature punto 2 ne répond pas, et le ventilateur ne marche pas, j'ai soupçonné le calculateur moteur, quelqu'un a une idée ?
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2020, 21h10   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
commences par tester l'aiguille température
dans instrument /actionneur
Vieux 06/08/2020, 23h11   #3
beka1975
Avatar de beka1975
J'ai pas de valise de diagnostic
Vieux 08/08/2020, 09h14   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
sans valise, tu vas perdre du temps et de l'argent ....
Essaie de te faire preter un PC avec MES ( multiEcuScan)
sinon tu vas gaspiller des $$$$ en changeant des pieces au pif ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2020, 14h59   #5
beka1975
Avatar de beka1975
Oui, je cherche le schéma électrique moteur pour vérifier le faisceau d'abord
Vieux 08/08/2020, 15h59   #6
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonjour .donne plus info sur ton véhicule année au minimum
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2020, 16h07   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par beka1975 Voir le message
aiguille temperature punto 2 ne répond pas, et le ventilateur ne marche pas, j'ai soupçonné le calculateur moteur, quelqu'un a une idée ?
cherche cette sonde et debranche la mais un trombone dnas le connecteur de la prise et mets le contact si ta temperature monte c est ta sonde hs , sinon inspecte le faisceau si pas de monter de temperature .
Type de fichier : jpg thumb.jpg (6,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 08/08/2020, 19h27   #8
beka1975
Avatar de beka1975
Punto 2007, essence 8 valves.
Vieux 08/08/2020, 21h20   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
punto III ? punto 2 ? grande punto ?
car en marché export, je ne sais pas quel modele as tu ?
et le moteur 8V existe en 1.1, 1.2, 1.4 ...... (FIRE)
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
jerome83000 (10/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 21h41   #10
beka1975
Avatar de beka1975
Fiat punto 2, moteur 1,2 8v essence année 2007
Vieux 09/08/2020, 08h33   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
une des maladies connues :
- servomoteur du combiné de bord qui est HS
- calculo injection ( methode fiat : le changer) symptome : le moteur yoyote au ralenti (j ai jamais su pourquoi)
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h32 ----------
pour le schema : as tu la clim ?
Vieux 09/08/2020, 12h19   #12
jerome83000
Bonjour voila ce que j ' ai mais y a pas grand chose a tester
Type de fichier : jpg schemas punto 2 2007 1.2 8 v sonde temperature.jpg (98,5 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg schemas punto 2 2007 1.2 8 v jauge temperature.jpg (100,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 09/08/2020, 23h34   #13
beka1975
Avatar de beka1975
Merci pour tous, c'était le calculateur d'injection, c'est à remplacer.
Vieux 10/08/2020, 05h55   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry Encore un qui se tape du règlement !!
Je vois que malgré les avertissements donnés tu ne tiens toujours pas compte du règlement !!
J'espère qu'un modo va passer dans le coin et te faire comprendre que le respect des règles c'est le respect des autres membre...
aiguille température d'eau 307 hdi Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/06/2019 12h08
206hdi 1.4 aiguille temperature fixe soustourou Automobile en général 17 19/09/2018 18h44
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
fiat grande punto sonde temperature filtre particule magaratz Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 26/02/2016 13h06
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord (Dashboard) 2 07/12/2015 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
