Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 08/09/2016, 16h31   #1
houdheyfa
Avatar de houdheyfa
houdheyfa is an unknown quantity at this point
Par défaut Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200
Salut à tous,
j'ai un soucis sur mon rav4.
après avoir pensé que la sonde de température était HS, je l'ai changé.
L'aiguille reste tout de même au milieu lors du démarrage à chaud ou à froid du véhicule.
A l’arrêt, elle retombe à 0 .
Toyota RAV4 2002 2.0 D4D
Besoin d'aide pleasee !!
houdheyfa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 12h27   #2
dixijw
Avatar de dixijw
dixijw is an unknown quantity at this point
bonjour,
fait un diag avec un outil tu sera mieux situé si sai la sonde dans les valeurs en temps réel tu saura la temperature est de combien et verifie aussi ton combine d'instrument si les aiguilles se leve et reste a un niveau malgre le contact ou le demarage il peu avoir un soucis de bus can sinon je te dirai de changer le capteur si le diag le revele ou le tableau
dixijw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 23h20   #3
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
regarde dans le donnee liste si elle marche bien
cette sonde et du type ctn
sinon conteur on faisceau
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord (Dashboard) 2 07/12/2015 22h00
Demarrage a froid 520d e46 jah83 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 23/06/2015 22h47
[TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 fredolabricole Tutoriels 1 25/04/2014 15h38
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
demarrage a froid sedan charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/05/2011 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
