Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour a tous
je viens demander quelque avis concernant un soucis sur une 116i que j'ai récupérer qui avais une chaine détendu 180 000km je remplace le kit chaine complet avec vidange moteur nettoyage du carter d'huile, nettoyage et test des électrovanne vanos passage diag sur ista remise a zero des adaptation moteur et vanos démarre impeccable moteur tourne rond pas de raté aucune bruit bizarre mais soucis lorsque j’accélère au alentour des 3000tr ou plus un bruit similaire a un moteur diesel apparait mais uniquement si je maintien un léger filet si j'appuie plein gaz le bruit disparait et réapparait a 5500tr pied dedans aucun bruit au ralenti aucun bruit ou si j'appuie léger en dessous des 3000tr lorsque le problème apparait le moteur tourne rond ne vibre pas aucun défaut a la valise dans le doute j'ai redémontrer la chaine complet et j'ai aussi remplacer les 2 vanos mais toujours la même chose j'ai aussi permuté avec ma 118i les électrovanne de vanos qui sont les même toujours pareil la voiture a toute sa puissance fume pas ne consomme pas d'huile par contre lorsque j’accélère pour démarrer en 1ere d'un feu rouge le régime monte et redescend subitement a chaque fois se qui me surprend quand je part et des-foi lorsque je m’arrête a un feu et que je retire la vitesse en appuyant sur la pédale d'embrayage le régime descend assez bas et remonte a 1000tr et se stabilise Merci a vous
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjour, le circuit d'admission et le papillon sont propres? pas de codes defauts?
vérifie que le carter moteur sois bien en depression suffisante, le bouchon de remplissage doit se faire 'aspiré' lorsque tu essaie de l'ouvrir
| direction bmw 116i | valanzasco | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 05/02/2021 06h20 |
| BMW serie1 116i probleme antivol bloque | electro_bordeaux1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 15 | 20/10/2014 20h31 |
| 206 2007 ess | cristal | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/12/2012 10h53 |
| bsi 807 2007 | rap95 | Automobile en général | 2 | 19/11/2011 18h41 |
| problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 05/08/2011 13h56 |
