Vieux 19/10/2023, 19h10   #1
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Par défaut Problème démarrage sur 116i E87
Je suis allé voir une BMW 116i N45 qui ne démarre plus,c est arrivé du jour au lendemain.
Après quelques recherches,j' ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes récurrents de module de direction sur ces modèles.
J' ai fait un scan complet au Diagzone mais je ne communique avec aucun calculateur,je n ai pas de contact sur le véhicule,seul le voyant airbag est allumé....
J ai contrôlé tt mes fusible et mis une batterie neuve.
Y a t il une procédure particulière pour interroger le module de direction ou d' anti démarrage ou on ne peut simplement le faire avec Diagzone ?
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 23h21   #2
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Commence à contrôler les grands fusibles qui se trouvent sur la platine rouge de la batterie, c'est souvent ça
bon courage
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Sebza44 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 08h20   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr verifie le gros fil + de la batterie . Il me semble lors d un choc ou autre il dijoncte ( fusible integre au fil ) au niveau de ca cosse sur la batterie . Control tous les plus permanant de ta batterie
Vieux 20/10/2023, 10h46   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
La platine sur la batterie du véhicule est noire .
Il y a un fusible qui est bon.
J' ai bien du + qui sort de la dite platine et qui arrive dans le compartiment moteur et sur la boîte à fusibles dans la boîte à gants
Vieux 20/10/2023, 11h06   #5
Limitless
Avatar de Limitless
je parle de celle ci, il faut enlever le cache noir ou rouge, normalement, y a plus de 2-3 fusibles ! surement 1 qui HS.
Sinon, essaye de débrancher ton calbe IBS pour écarter la piste de celui ci
Cdt
Type de fichier : jpg Platine.jpg (18,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 20/10/2023, 14h36   #6
Sebza44
Avatar de Sebza44
Voici ce que j'ai:
Vieux 20/10/2023, 16h38   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr a tu une alimenatation au niveau du point rouge ? car ce fil a un fisible intergre .
ensuite ta prise diag est elle alimente ?
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2023-10-20 à 16.35.12.jpg (20,1 Ko, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Sebza44 (20/10/2023), valanzasco (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 18h48   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Sebza44 Voir le message
Slt ouai si tu n'a pas de contact déjà tu vas avoir du mal a lire les calculateur il faut rétablir ça déjà .
Contrôle fusible 5 30A compartiment moteur
Dernière modification par OILC93 ; 20/10/2023 à 18h55.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2023, 18h57   #9
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
je regarderais sur le gros positif sous le capot moteur pour commencer.mettre des cables de démarrage et voir si ça démarre un voiture qui est en ordre.
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Salut ,
j'essayerais de mettre des cables de démarrage sur le positif sous le capot pour voir si tu arrive à démarrer un véhicule en ordre.
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Salut , j'essayerais avec des cables de démarrage sur le gros plus sous le capot de démarrer une voiture qui est en ordre
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
OILC93 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 19h06   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
Salut ,
Slt je crois qu'il a compris la lol
Vieux 20/10/2023, 22h13   #11
Sebza44
Avatar de Sebza44
J' ai bien le+ qui arrive au compartiment moteur.Le fusible 5 est ok.
J' ai essayé aussi en mettant les pinces.
Ma prise odb est bien alimentée .
J'ai remarqué que quelques fois le voyant de direction avec le cadenas s'allumait un court instant quand j'enclenchais la télécommande .
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Oui ,j' ai bien ma tension au niveau du point rouge.
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
J ai bien mon alim au niveau du point rouge aussi.
Vieux 20/10/2023, 22h42   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Il y a un double de clé pour voir si c'est pas la clé qui est HS ?
Sebza44 (21/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 22h49   #13
Limitless
Avatar de Limitless
as tu des câbles au niveau des flèches 1 et 2?
as tu fait le test de débrancher le cable IBS (fleche 3 en bleu)?
est ce que tu as la communication avec le CAS? si oui les défauts ?
cdt
Vieux 20/10/2023, 22h51   #14
Limitless
Avatar de Limitless
la photo ci jointe
Type de fichier : jpg platine.jpg (16,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/10/2023, 08h19   #15
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pour répondre aux questions :
Il n'y a pas de double de clés.
Il n'a rien sur les bornes 1 et 2.
J 'ai bien essayé en débranchant le câble ibs sans résultat.
Je ne communique pas avec le CAS,il est non détecté par mon Diagzone.
Ratés d'allumage BMW 116i F20 Yzd BMW, Mini, Rolls-Royce 13 30/06/2022 18h10
probleme apres remplacement chaine 116i n43b20 shnyzo BMW, Mini, Rolls-Royce 35 28/04/2022 18h21
Bmw 1.6 116i e87 2007 his95 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 23/06/2021 18h22
direction bmw 116i valanzasco BMW, Mini, Rolls-Royce 3 05/02/2021 06h20
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
