Vieux 04/09/2023, 10h59   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Jumper moteur PUMA echec codage injecteurs
J'espère que ca va bien pour vous et pour vos enfants qui on repris l'ecole.
Cela concerne Jumper moteur PUMA avec ECU Visteon DCU102 .
Chantier que j'hésite à récupérer
Voici ce qui à été fait:
-Remplacement moteur
-remplacement kit de démarrage
-Bloc ABS
Vous aurez compris que rien ne correspond , ni la caisse, ni le moteur, ne le kit de démarrage et ni le bloc ABS
Le véhicule a du mal a démarrer, il tourne pas terrible, et ça claque au niveau des injecteurs .
J'ai le dash qui lui est bien d'origine à la caisse qui clignote, c'est normal il n'est pas lié au reste .
Au diag , j'ai :
- Défaut injecteur non codé
- Défaut EGR
Pour ma part actuelement je suis bloqué au codage des injecteurs à chaque fois cela m'indique echec codage avec le matériel suivant :
-Launch
-DiagBox
-MultiECUSCAN
La même chose avec le codage de la pompe injection .
Est il possible de rentré les code injecteurs directement dans l'ECU sur table ?
Ou bien une autre solution .
Vieux 04/09/2023, 11h30   #2
zingilingiling
J'ai également oublié que le VIN ne correspond pas non plus ainsi que le KM , je pense que vous l'avez déja comrpis.
Vieux 04/09/2023, 11h35   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Slt non ils faut des codes injecteurs accepté par le calculateur ce que tu peux faire c'est essayer de récup d'autre codes injecteurs pour voir
Tu as quoi actuellement il y a déjà des codes enregistrer ?
Dernière modification par OILC93 ; 04/09/2023 à 11h42.
zingilingiling (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 11h44   #4
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, tu parles de l'ecriture des codes de compensation ou alors de l'apprentissages des injecteurs?
Idem pour la pompe?
As tu un défaut qui remonte?
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 11h51   #5
zingilingiling
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Idem pour la pompe?
Je parle bien des codes de compensation
Et pour la pompe c'est sont apprentissage qui ne ce fait pas, malgré la bonne température du moteur (70°c) ...etc à la fin cela me donne échec.
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
salut, oui effectivement je peux faire un essai avec des code qui sont déja enregistré dans l'ECU , pour voir si il les acceptes.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
OILC93 (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 11h52   #6
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Si tu as la possibilité, essaye de le faire avec autocom ou delphi ça a marché une fois suite à un échec avec diagbox
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 13h18   #7
zingilingiling
Envoyé par Ecom Voir le message
Je n'ai pas ce tool :(
Vieux 04/09/2023, 13h35   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Tu as essayé d'effacer les défauts et re-coder ensuite?
Le fait d'avoir des défauts ça met en échec les apprentissage avec diagbox
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 04/09/2023, 13h39   #9
zingilingiling
Oui bien sur c'est la base.
Ecom (04/09/2023)
Vieux 04/09/2023, 13h54   #10
Ecom
Avatar de Ecom
Quel version diagbox?
t'as bien le cable s1279 ?
Vieux 04/09/2023, 14h02   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Tu as essayé les codes déjà présent sur le calculo c'est pareil échec ?
Vieux 04/09/2023, 14h32   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
mauvais checksum et ton eeprom ne prend plus rien
trouve un virgin avec cs ok
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/09/2023, 09h42   #13
zingilingiling
je donne des nouvelles et nous pourons cloturer le sujet.
Le véhicule tournait comme une patate , c'est du à un problème de capteur de rampe, qui était HS.
Depuis sont remplacement plus de problême au niveau da la rotation moteur.
Par contre au niveau du codage des injecteurs le problème est toujours présent.
Le proprio veux arrêter les frais et ça lui va bien .
Merci à vous.
pp08 (19/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 12h53   #14
Pouvoir de réputation: 279
Hello l ami sa va la dessus de tête y faut aucun defaulr genre comme tu a egr etc sinon apprentissage pas possible si il le veut comme cela temps mieux bonne journée..
pp08 (19/09/2023), zingilingiling (18/09/2023)
Vieux 19/09/2023, 09h07   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'ai fait plusieurs véhicule avec ce calculateur
tant que tu as des dtc impossible de faire un télécodage ou une adaptation
il faut régler auparavant tous les problèmes
bon courage
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2023), pp08 (19/09/2023), zingilingiling (19/09/2023)
Réaprentissage injecteur Jumper 3 puma Legrizzly PSA Group Peugeot, Citroën 31 11/12/2021 19h29
Cherche visteon DCU-102 jumper 2.2 puma Katoom33 Vente, Achat, Echange 0 08/03/2018 08h23
jumper moteur Puma 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/05/2016 20h41
correction km Jumper 2.2 Puma DCU102 requin51 Tableau de bord (Dashboard) 4 10/12/2015 18h26
Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/05/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
