Vieux 13/02/2023, 12h42   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Jaguar xf 250 de 2015 ne lance pas le demarreur
Bonjour suite a un montage sur le pont débranchement de la batterie et remplacement phare gauche le véhicule ne veut plus démarrer , le contact se met j’appuie sur le frein comme indique pour démarrer et le contact se coupe , je n'ai pas d'alimentation sur la pompe de gasoil et le verrou de colonne ne se verrouille pas je vous met le log du diag en piece jointe, si qq'un a deja eu le cas ! j'ai vu que il fallait faire une procedure du style frm bmw ou un appareillage antidémarrage , j'ai autel maxi com mk908 , abrites ori
Type de fichier : zip 2023-02-10_21-07-43.zip (27,5 Ko, 7 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2023, 19h23   #2
Nicolas13007
Personne n"a eu le cas ?
Vieux 13/02/2023, 19h54   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
vite fais , j'ai jeté un œil , pour moi :
B10A2-32 Permanent Entrée de collision.
faire un reset , effacer tous les dtc , voir ce qui reste
peut etre Interrupteur à inertie qu'il faut reseter
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
faire le diag avant d'intervenir sur le véhicule !!!!!
Nicolas13007 (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 19h54   #4
Nicolas13007
Bonjour Zenata je ne communique pas avec l airbag , faire un reset de quoi et comment ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/02/2023 à 19h56.
Vieux 13/02/2023, 20h00   #5
zenata
Avatar de zenata
effacement de tous les modules et post
et penches toi pour voir pourquoi tu communiques pas
avec module airbag
Vieux 13/02/2023, 21h10   #6
Nicolas13007
J ai appelle un pote chez Land Rover et il me dit que les clefs serait déprogrammer je ne sais pas quoi dire , je vais récupérer le KVM et je vais essayer de reprogrammer les clefs
Vieux 13/02/2023, 21h25   #7
Nicolas13007
Quelq'un aurait il le pin out airbag VF:SAJBB4BK4GCY01632
Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/02/2023 à 22h02.
Vieux 14/02/2023, 12h08   #8
Nicolas13007
Reference boitier airbag pour pin out
gx73-14d374-ak
bosch 0285013670
12 GND
13 +12V
35 CAN H
36 CAN L
est ce que c bien ca si qq'un pouvait me le confirmer
Dernière modification par Nicolas13007 ; 14/02/2023 à 12h37.
Vieux 15/02/2023, 16h53   #9
Nicolas13007
Bonjour personne n'a un Carprotool pour regarder le pin out de ce calculateur d'airbag ?
Vieux 15/02/2023, 19h06   #10
Pouvoir de réputation: 113
Tiens ton pinout
Type de fichier : rar PINOUT.rar (2,21 Mo, 3 affichages)
Nicolas13007 (15/02/2023)
Vieux 16/02/2023, 14h37   #11
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Salut Nicolas,
je viens de tomber sur ton poste,
avant tout, essaye de débrancher le nouveau phare installé si jamais il est en court circuit
vérifier si trace d'eau dans le coffre ou ...
Vérifier tes branchements des masses et les alimentations si sont bien fixées et fusibles ...
une fois, tu recupère la com avec tous les boitiers, si tu auras toujours le prb des clés, tu essairas l'apprentissage des clés avec Abrites ou Autel
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Nicolas13007 (16/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 10h22   #12
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Nicolas,
as tu pu avancer sur ton chantier?
moi je viens de tourner la page de XF250 !
aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? master77 PSA Group Peugeot, Citroën 38 25/09/2022 08h12
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 26 09/04/2022 06h41
207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups Baldman PSA Group Peugeot, Citroën 32 02/04/2020 01h30
Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud islemnnc Mécanique générale 17 23/06/2019 19h14
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
