Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
j'ai récupéré un chantier sur un TRAFIC 3 1.6 DCI équipé d'un ECU EDC17C84. A la base le problème était plutôt simple==> problème AdBlue ==> il reset 900Km avant blocage démarrage. Ce véhicule va faire un tour en concession pour que le problème soit réglé => MR venez récupérer votre véhicule nous y arrivons pas mais le véhicule ne démarre plus, avec au compteur "Démarrage bloqué" Je ne sais pas trop ce qui c'est passé en concession , je n'ai peu être pas toute les infos du propriétaire. Bref j'aurais pensé qu'un Adblue-off aurait réglé le problème (Merci le Dinosaur ), mais c'est toujours pareil, par contre plus de défaut en lien avec l'AdBlue. J'ai vérifier le relais de démarrage il est fonctionnel, il a été remplacé également au cas ou. Lorsque je shunt pour lancer le démarreur il ne ce passe rien, pourtant la lampe témoin s'éclaire bien . Et pour finir zéro défaut au diag . Surement le démarreur qui serait HS ? Si une personne peut me fournir le schéma électrique en lien avec le démarrage (Je peu fournir le vin ou plaque d'immatriculation en MP) Merci |
Hello si la lampe s allume et masse ok et le gros + batterie ok essaye de le tracter ..
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zing, donne ton vin en MP je te sors ça, mais si tu as +12v et excitation, alors oui démarreur probablement
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | akasa67 (01/04/2022), zingilingiling (01/04/2022) |
Sais pas un renault le garage ou il la amener lol.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (01/04/2022) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
C est quoi comme boîte de vitesse ? Bizarre le démarreur lol |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur ad blue ==> autorisation de démarrage et ça repart. Par contre faut résoudre le problème d’ad blue ( souvent module pompe jauge hs si la mise a jour résout pas le problème) Si non dans 2 jours même problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (01/04/2022) |
#8 | ||
Je viens de te faire un MP. Comment tu sais ça , ![]() C'est une boite manuel. Citation:
Le calculateur moteur a eu un adblue-off. En général c'est suffisant sauf érreur de ma part. |
Hum te manque une autorisation de démarrage c est casi sur, démarreur à rien
#10 | |
l'autorisation de demarrage tu l'as apres que la "jauge de niveau" d'adblue indique que le bocal est plein. comme c'est un niveau mesuré par vibration (echo-resonance), si pas resonance, pas de niveau. bref, faut changer le bocal. c'est la procedure chez renault. tu as fait un ADblue Off, mais regarde ou en est le niveau de liquide dans l'ecu. pour info, la mesure de niveau se fait A PLAT, le vehicule ne doit pas etre penché. @+ @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zingilingiling (01/04/2022) |
#11 | |
Au launch (Diagzone), je n'ai pas acces au calculateur UREE, est il possible d'avoir le niveau autrement ? |
Lol du lourd ce diagzone, kline de la daube et uree il connait pas pff
Hello essaye au can clip
#15 |
Salut zing, normalement le niveau tu devrais aussi le trouver dans l'injection, le niveau y est sous clip en tout cas.
| Fap-off EDC17C84 Trafic 3 (1.6dci) | zingilingiling | Chiptuning | 3 | 19/02/2022 13h14 |
| Trafic 3 1.6dci risk case moteur | hakimalarme | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 15/06/2021 21h51 |
| 207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups | Baldman | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 02/04/2020 01h30 |
| demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 | izouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/07/2015 01h40 |
| demarreur se lance plus megane2 dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 17/05/2014 16h22 |
