Vieux 27/12/2022, 20h50   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut corsa d 1.3 cdti
slt a tous j ai mon collègue qui a eut un soucie avec son Opel corsa.
Elle sait arrêté en roulant et na plus voulu redémarré après un diag il y avait le
capteur arbre a came de marqué il la changé et a changé aussi le vilebrequin et
toujours pareil il a essayé en poussant car il pensait que ca venait du
démarreur mais il lançais bien et toujours rien si vous avez des suggestions.
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2022, 21h30   #2
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Regarde si le calculateur n'a pas pris l' eau sous la baie de pare-brise.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
jah83 (28/12/2022), loubia69 (28/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 21h33   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, chaîne de distribution casser ...
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
GERALDIHNO (05/03/2023), ggvaniou (28/12/2022), jah83 (28/12/2022), loubia69 (28/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 22h07   #4
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
demonte le cache culbuteurs, pour voir l'état de tes linguets, si ils sont cassé c'est que ta chaîne a péter.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 28/12/2022, 08h01   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
distri pas forcément cassée mais probablement décalée
tendeur défectueux (pas de vidange ou mauvaise viscosité d'huile),
la chaine peut sauter
vérifie le calage tu sera fixé
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 28/12/2022, 09h24   #6
gary89
Avatar de gary89
Salut, la dessus cela ne se décale pas elle casse. Pour faire ton diag tu enlève le capteur arbre a came tu passe la 5 (ou6) em,(tu enlèves le freins a mains;) ) tu pousses tout en regardant l'arbre a cames tourné (ou non) .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2022, 10h04   #7
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars ont a fait le test de pousser la voiture en 5 et rien qui bloque et pas d eau au
niveau du calculateur, j ai aussi pensé a la chaine mais comme ont l avaient poussé je l ai
exclu même si ça fait un bruit blizzard quand on lance le démarreur
Vieux 28/12/2022, 10h13   #8
gary89
Avatar de gary89
Le moteur ne sera pas bloquer les basculeurs ont déjà dégagé ! fait se que je t'ai dit 5min de controle
Vieux 28/12/2022, 15h14   #9
loubia69
Avatar de loubia69
Slt malheureusement la chaîne a bien cassé j'ai contrôlé comme tu m'as dit et arbre a cam ne tourne pas est ce que cela engendre beaucoup de dégâts sur se moteur
Vieux 28/12/2022, 19h44   #10
gary89
Avatar de gary89
Ahhhh tu vois. Tout dépend généralement je ne change que les basculeurs (les 16) plus un kit distribution avec filtre a huile et ça repart. Une fois le le couvre culasse déposer j'injecte de l'air sous les pressions par les injecteurs pour voir si les soupapes sont étanches ( genre de testeur d'étanchéité modifier)
loubia69 (29/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 20h03   #11
djspike
Avatar de djspike
La dessus, c'est les linguets qui casse pour protéger les soupapes, enlever le cache culbuteur, tu vas en trouver des linguets casser, prends un kit chaine avec des linguets.
Vieux 20/02/2023, 19h39   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous j ai changer le joint du cache distri et c était bien le fautif j en ai
profité pour changer le joint de culasse et celui du carter d huile mais la j ai le
voyant de pression d huile allumé
Vieux 20/02/2023, 22h17   #13
gary89
Avatar de gary89
Salut; tu tes pas trompe de post ?
loubia69 (21/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 10h33   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt effectivement
Vieux 05/03/2023, 11h41   #15
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
En plus des basculeurs et des poussoirs, j'ai déjà eu des poulies d'arbre à came et de vilebrequin bien abimé, ainsi que les pignons entre les arbres à cames avec des dents cassées
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
egr off corsa 1.3 cdti trans593 Chiptuning 8 29/10/2019 23h36
Immo Off CORSA CDTI floadri Immobilizer dumps/solutions 8 29/12/2017 10h56
Corsa 1.3 CDTI qui boite yastrax Mécanique générale 4 30/10/2017 20h24
p1616 corsa c 1.3 cdti achraf16 Immobilizer dumps/solutions 22 11/06/2017 00h26
fap off sur corsa D 1.7 CDTI DENZO stephmargot Chiptuning 6 19/05/2017 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
