Vieux 10/10/2022, 11h22   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut bruit moteur Kangoo 1.5dCi
J'essaie d'affiner un diag sur Kangoo 1 10/2004 1.5dCi 130000km
Un bruit important est apparu brutalement dans le moteur (genre bielle...)
Pas de défaut, démarre correctement, pas de fumée.
Contrôle retour injecteurs OK
Débranche injecteurs 1 par 1 bruit reste Rien d'anormal derrière le cache-culasse
Il semble qu'il y a une série de coussinets défectueux en AM 2005 ???
Quand pensez-vous?
Cordialement
Vieux 10/10/2022, 11h59   #2
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut peymot les moteurs k9k avaient des problèmes de coussinets de bielles, Renault prenait une partie en charge dans le temps, il va falloir ouvrir pour vérifier.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
oliviermoi (10/10/2022), peymot (10/10/2022), phil1 (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 18h18   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut vas pas plus loin tu être le 100eme millionnaire gagnant au jeux les coussinets de chez Renault.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
peymot (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 19h28   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Claquement K9K=coussinets et villebrequin HS.Dommage pour toi!
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
peymot (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 20h43   #5
Pouvoir de réputation: 279
Hello une vidéo du bruit tu accélère un coup jusqu'à 2500 trs
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Jock66 (10/10/2022), mawoussiboris (10/10/2022), Medha69 (10/10/2022), peymot (11/10/2022), phil1 (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 20h48   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
hello et une deuxieme video a 6000 trs..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Jock66 (10/10/2022), peymot (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 20h49   #7
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
a quel régime ton bruit ?
souvent problème de coussinet, mais injecteur aussi
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
peymot (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 22h14   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur les premier K9K il y avais une note technique à appliquer suivant N° de fabrication moteur et code moteur qui disait de déposer le carter inférieur et contrôler si les paliers de vilo présentais des taraudages, dans ce cas si paliers fendus, bloc HS, si pas fendu monter des bouchons au frein filet fort, une fois le taraudage dégraissé. Pas trop évident à faire.
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
Sinon, pas de fuites aux joints d'injecteurs; c'est du classique la dessus.
peymot (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 22h16   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tombe le carter tu seras fixé
peymot (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 22h21   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Seulement cette motorisation existe depuis 2001, donc je ne pense pas que ton moteur soit concerné par cette note.
peymot (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 09h16   #11
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos remarques.
Il semble en effet qu'il y a un soucis de paliers de bielles...
D'après Renault surtout les AM 2005
J'attend l'accord du client pour déposer le carter inférieur (il faut déposer la traverse...)
J'en ai ras le bol de travailler pour des queues de cerises
Vieux 11/10/2022, 09h24   #12
sebdrd1
Avatar de sebdrd1
sebdrd1 is an unknown quantity at this point
la maladie du K9K, coussinet de bielles a changer tous les 120000km, c'est une note que j'avais vu che zrenault, mais qui n'a pas été beaucoup diffusé,je suis tombé dessus par assard. si toutes fois tu as d'autres clients avec se type moteur penses a leur en parler de faire une révision compléte avec changement de coussinet.
bon courrage.
sebdrd1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebdrd1 For This Useful Post:
peymot (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 11h11   #13
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Je n'était pas au courant de telle problème sur le k9k, j'en ai un de 2002, 385500km, coussinets d'origine..
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Acidited For This Useful Post:
peymot (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 13h17   #14
phil1
Avatar de phil1
slt peymot
ca coute plus cher de refaire les coussinets et vilbrequin
que d acheter un k9k injection hs
environ 150 euros par chez moi..
tu repose ta pompe+injo et roule.
peymot (11/10/2022)
Vieux 11/10/2022, 13h20   #15
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour, en lever de pied l'injection se coupe , donc si ton bruit persiste en retomber de regime tu peut changer ton moteur
tres frequent sur les premiers 105ch 1.5dci , tous , a 100000km pour ma part....
par contre vue baucoup avec clavet poulie aac casser , synchro ok (poulie bien placer mais soupapes touches ) moteur tourne , roule , et gresille , c'est pas vraiment clac clac , le clac clac sent pas bon ...bas moteur
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
peymot (11/10/2022)
Kangoo 1.5dci Caddox Immobilizer dumps/solutions 34 04/10/2020 18h13
Bruit direction megane 2 1.5dci idriss Automobile en général 7 15/09/2020 17h03
pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi peymot Renault, Dacia, Nissan 15 08/01/2019 16h11
bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu) chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 17 21/12/2016 11h20
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
