Vieux 20/12/2016, 18h27   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu)
bjr a tous
j ai un probleme sur kangoo 1.9d F8Q suite au remplacement kit distribution
j ai un bruit de vibration de la courroie accessoires au ralenti et qui disparait a l'acceleration cela m agace car pas de probleme avant l intervention.
j ai remplacer poulie damper /pompe a eau / alternateur/pompe de DA/ courroie d accessoires...toujours pareil...la tension de courroie est correcte ..
quand j appui sur la courroie moteur tournant le bruit disparait...
j ai déja rencontrer ce probleme sur scenic .. c était la poulie débrayable défectueuse ... elle bloquait dans les 2 cotés... mais sur mon kangoo pas de poulie débrayable...
quelqu' un déja eu ce probleme...???
merci d avance
Dernière modification par jphp ; 21/12/2016 à 12h44.
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 18h45   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton scénic a t'il la clim?
Si oui, et qu'il n'a pas de poulie débrayable, il est surement passé au travers de la modif.
La Note s’appliquait sur plainte client, il me semble.
Tu rajoute une poulie débrayable sur l'alternateur, et c'est réglé.
Perso, j'ai fait ça sur un 2.2 TD qui faisait le même bruit, et le problème étais réglé.
Vieux 20/12/2016, 19h01   #3
chevrolet53
merci Binbin
mon kangoo pas de clim..
j y ai pensé aussi ..a rajouté une poulie débrayable ...
si pas d autres solutions..
Vieux 20/12/2016, 19h08   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de clim, pas de poulie débrayable, il faut tendre à mort la dessus, c'est un tendeur mécanique par l'intermédiaire de l'alternateur, il me semble
Vieux 20/12/2016, 19h10   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, ça ressemble à un problème de tension, la courroie accessoire que tu as monté fait la meme taille ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 20h43   #6
chevrolet53
toutes les pieces sont neuves...
courroie tendue a mort ..pas de bruit ... puis ça recommence 2 jours aprés..
rebelote.. retension...
les roulements pompe a eau...alternateur..et DA vont pas appreciés...lol..
je tente le coup demain avec une poulie débrayable...
Vieux 20/12/2016, 20h45   #7
chevrolet53
alignement courroie nikel.. pas de désaxage...
un truc de fou.. surtout qu'il y avait pas de problemes avant ..
Vieux 20/12/2016, 20h58   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Si tu tend, plus de bruit, et ca revient, c'est bizare, on dirait qu'il y a quelque chose qui se barre en co...lle
Vieux 20/12/2016, 20h59   #9
@ si tu dois retendre ! c'est que ca se détends !
voir si la pompe de direction assistée n'est pas en train de lacher !!!?
Vieux 20/12/2016, 20h59   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de jeu dans l'alternateur?
Vieux 20/12/2016, 21h03   #11
non pas l'alternateur ! la pompe de DA plutot
Vieux 20/12/2016, 21h07   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pourquoi pas l'alternateur? L'élément qui prend du jeu, c'est tout!
Vieux 20/12/2016, 21h11   #13
ca m'étonerai qu'il est changé tout ce qu'il dit !!
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
bjr a tous
je vais virer ce post sous peu @++
Vieux 20/12/2016, 21h16   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Peut-être un support cassé, ou quelque chose pas séré, c'est vrai qu'an ayant tout changé c'est pas possible, ou le bruit vient pas de la!
Pièces neuve ou occasion?
Vieux 20/12/2016, 22h07   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , sur certains f8q et surtout sur certains f9q qui ne possédais pas de tendeur accessoire a ressort le problème se présentait lors du rempl de la courroie une trop faible tension occasionnant des battements de la courroie en partie basse et une trop forte tension occasionnant elle un battement en partie haute (en partant de la poulie damper vers l accessoire du haut ) Renault (infothèque sans nt) proposait plusieurs solution : rempl de la courroie avec nouvelle valeur de tension (avec outil seem) changement de ref courroie qui pour la passer de l autre coté de la pompe a eau etc etc pour finir par ...monter une poulie débrayable pour limiter le bruit , compte tenus du prix et du fait que tu nous assure avoir tout contrôlé je t encourage a choisir cette solution ,tiens nous informé , a bientôt.
Bruit de courroie 307 mot TU5 JP4 magaratz PSA Group Peugeot, Citroën 14 14/08/2016 20h00
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
g5 leger vibration digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 26/04/2010 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
