Kangoo 1.5dCi 2005 pas de préchauffage ! Bougies et relais neufs Le relais est bien alimenté (77 00 115078) La commande est faite par le calculateur (borne 8 et 9 du relais) Qu'est ce qu'il attend comme signal pour "cliquer" ? Cordialement et bonne année 2019 |
pour être alimenté , il lui faut une température atmosphérique en dessous de 0° si tu as plus de défauts au diag alors c'est bon essayes de piloter le temporisateur de préchauffage avec soft de diag
fait un test actionneur tu verra s il elle chauffe! pourquoi tu t attarde sur les bougies? tu a un voyant ?
Slt l ami mais une ampoule témoins et mets le contacte sinon avec le diag tu pilote le relais possible qui et trop de retour injecteurs qui peu avoir une influance sur le démarrage..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | peymot (07/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut normalement il prend en compte la t°d eau moteur donc voir parametre t° eau inj on peut le faire fonctionné avec outil de diag et c est le + apc qui declenche le prechauffage si au mode cmmde les bougies sont bien alimentées et chauffe.Le système du fil commande sortie ecu jusqu au bougies en passant par le relais est bon le pre chaffage est stoppé par action demarreur et on passe en post chauffage en general jusqu a 60 degres t° eau moteur
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | peymot (07/01/2019) |
système post préchauffage LE MAÎTRE: c la sonde de température cad allumage ou non allumage a moins 0 et +0 _LA PASSERELLE: écu-uch-compteur _ESCLAVE: bougies préchauffages
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | peymot (07/01/2019) |
Merci pour vos réponses
La voiture démarre difficilement à froid Parfois le témoin préchauffe reste allumé parfois pas... Défaut (Delphi) DF061 permanent s'efface sur contact mais revient après redémarrage Test action: pas de préchauffage... Cordialement |
Elle démarre difficilement si fais froid le reste de l journée tous et OK ou pas la pression rail avec la clé sais OK filtre à gasoil avais été fais.. Tu n'avais aucun autre code default le démarreur tourne vite ta essayer de mettre une masse sur moteur et batterie de bonne pince le démarreur doit tourné franchement..
C'est le seul défaut.
La batterie est neuve et de 74Ah... |
Tout semble correct Vitesse démarreur OK
Ce que j'espère c'est les valeurs qu'envoie le calculateur au relais de préchauffage (2 fils bornes 8 et 9 du relais)
12volts ou masse ou ?? Cordialement |
Sa ne répond pas à ma question y démarre mal le matin uniquement ou non ' que l on sache
Je garde la voiture ce soir
Je verrai exactement demain comment ça démarre... |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2019) |
#15 |
Ce matin, le Kangoo démarre correctement... Aprés contrôle des continuités correctes, l'ajout d'une masse moteur -> plus de défauts ! A suivre.... |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | kalachama (11/01/2019) |
| voyant préchauffage sur kangoo 2005 | by2030 | Tableau de bord (Dashboard) | 32 | 06/09/2023 12h58 |
| voyant préchauffage sur kangoo 1.5dci de 2006 | dede83 | Mécanique générale | 6 | 14/01/2018 17h55 |
| probleme prechauffage sur kangoo | ahmimeda ahmed | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 11/07/2011 11h25 |
| Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci | adelbb5 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 14/11/2010 23h56 |
| clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage | abou | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/06/2010 11h23 |
