Vieux 04/04/2022, 23h04   #1
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut chargeur batterie 85A 14.4
Salut a tous je veux vous montre en chargeur batterie 85A 14.4v pour les personne avec du petit budget pour flashage ecu charge batterie, capable du charge avec 85A le prix en chine entre 135E 150E, tres petit pour sa puissance, je utilise depui une anne tu va bien, juste un petit défaut ci vous inverse la polarite ils va grille, possible de regle le probleme du inverse la polarite, ajoute sur le cable en diode schottky 100A 200A, je fait pas la publicité, je ne pas vendre pas, ce du bloc d'alimentation du serveur dell qi le chinois ils sont ajoute en botie avec pour regle le amper/voltage.
Type de fichier : jpg CHARGEUR 85A.jpg (82,1 Ko, 45 affichages)
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
2CVkatia (05/04/2022), akasa67 (04/04/2022), boris93600 (05/04/2022), E46 (09/04/2022), Farouk68260 (05/04/2022), ggvaniou (05/04/2022), OVERSPEED (05/04/2022), ozilmlk (04/04/2022), pp08 (05/04/2022), rapou30 (04/04/2022), thomas (05/04/2022), yoyomartin2003 (04/04/2022)
Vieux 04/04/2022, 23h27   #2
komorovskij
Voila le lien https://letyshops.com/r/aliexpress-ww-e2c82b5d3c3f
a choisir 85A example le audi a6 2009 ca consomme entre 55A pendant le flashage ecu, ci ca déclenche le ventilo.
The Following 4 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
2CVkatia (05/04/2022), boris93600 (05/04/2022), ggvaniou (05/04/2022), rapou30 (04/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 10h21   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Recyclage interessant d alim DELL
Par contre á l usage il faut attention de ne pas fatiguer les sorties car elles sont sur le PCB fond de panier et pas prevues pour une connection type cable surtout avec un fort amperage.
Le plus fiable c est de fixer l alim sur un morceau de contreplaque et de mettre deux colliers pour bloquer les cables ou des rilsans traversant la planche pour ne pas avoir d effort sur le fond de panier .
Les alim de serveur sont un moyen economique de realiser beaucoup d applications PSU sans ruiner .
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
E60 plus de chargeur 6 CD babacooll BMW, Mini, Rolls-Royce 9 19/07/2021 17h53
chargeur cd a6 martinn Autoradio et Navigateur GPS 7 17/05/2020 23h42
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
chargeur de batterie pour flash/codage Ben29200 Electronique 4 11/06/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
