Vieux 16/07/2021, 01h10   #1
babacooll
Avatar de babacooll
Pouvoir de réputation: 8
babacooll will become famous soon enoughbabacooll will become famous soon enough
Par défaut E60 plus de chargeur 6 CD
Voilà j’ai une BMW 535d E61 de 2005
Mon gps commençaient à deconne, logo BMW en continu, j’ai donc changé mon module CCC.
Je le remplace, et directement après je n’ai plus accès à mon chargeur 6 cd qui se trouve dans la boîte à gant.
J’en ai absolument besoin car j’ai un module de dension qui est connecté à mon chargeur cd et c’est par lui que je passe pour pouvoir connecté mon téléphone en Bluetooth, aux et USB pour écouter ma musique
Quelquun a déjà eu ce soucis ?
Merci d’avance
babacooll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2021, 05h05   #2
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Salut babacoll
Il faut que tu code avec ncsexpert tu es sur du bon fonctionnement du nouveau CCC
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2021, 07h19   #3
babacooll
Avatar de babacooll
Le ccc fonctionne bien hormis le chargeur CD
J’essaie un codage avec ista P mais il ne le fais pas..
Vieux 16/07/2021, 11h09   #4
babacooll
Avatar de babacooll
Bon, j’ai du nouveau apparemment j’aurais mis un CCC qui supporte le Bluetooth mais ma voiture ne possède pas de module ULF/TEL donc le chargeur 6CD se met en défaut car il pense qu’il y a une coupure au niveau de l’anneau MOST
Quelqu’un qui a l’habitude de reprogrammer avec ista p peut me dire si on sait supprimer le module ULF car il n’est pas présent physiquement
Vieux 17/07/2021, 07h13   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Il faut faire un codage de ton nouveau ccc. Si ista p ne passe pas I'm faut se tourner vers soft ingé
A ma conniassance tous les CCC/M-ask sont capable de fonctionner quand il y a le module Mulf c est juste une histoire de code.
Moi perso j ai mis mon récepteur Bluetooth pour la musique directement sur la sortie aux
Vieux 17/07/2021, 09h24   #6
codage usine avec NcsExpert en k dcan sur le CCC.
Vieux 17/07/2021, 10h36   #7
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Son problème est résolu.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2021, 05h38   #8
Salut Scorpium,
avec la solution que j'ai donné ça ne fonctionnait pas ?
Vieux 19/07/2021, 14h16   #9
Scorpium59
Le module mulf en rouge est simplement du au fait qu'il faut activer le bluetooth pour son systeme dension. Donc pas génant en soit mais necessaire sinon pas de bluetooth.
Codage usine oui mais pas en sgcodieren car ca présentait une erreur.
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
Nico76 (19/07/2021)
Vieux 19/07/2021, 17h53   #10
D'accord merci pour ton retour, je passe toujours par un sgcodieren pour le codage usine,
au pire lecture du mask, passage de l'option chargeur CD de nicht aktiv --> aktiv
et écriture ça passe ?
chargeur cd a6 martinn Autoradio et Navigateur GPS 7 17/05/2020 23h42
chargeur can clip jeremy72 Renault, Dacia, Nissan 12 15/07/2018 09h37
chargeur terex mahfoud lichani Autres marques 2 13/03/2017 08h20
telecodage chargeur cd Verdun VAS5054, VCDS, ODIS 2 12/05/2016 23h12
Chargeur cd blaupunkt 307 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/03/2016 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
