Vieux 17/05/2020, 22h40   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut chargeur cd a6
salut tous le monde
je voulais savoir comment faire le changement de chargeur cd d une a6 3.0 tdi de 2006 la personne a changer le chargeur cd il a un petit moment et a pas garder l ancien? comment le coder sur vag com ou odis que je ne maitrisse pas du tout.
sur vag com je rentre sur le chargeur cd mais j ai pas la fonction codage j ai juste adaptation et acces securise quelle est le code? j ai rien trouver sur rosstech
pour info il lit le cd mais il y a des coupures de son
merci d avance
Vieux 17/05/2020, 22h43   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par martinn Voir le message
salut tous le monde
merci d avance
Salut au diag avec vcds tu as pas un problème d’amplificateur ?
Il vaut mieux avoir peu qui suffit que beaucoup qui distrait
martinn (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 22h53   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53872
Tu as la réponse ici je pense
Vieux 17/05/2020, 22h57   #4
martinn
Avatar de martinn
non jai un probleme protection je sais plus trop quoi merci pocoyo j avais lu le post mais cetait pour etre sur
POCOYO (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 23h02   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut martinn,
Je suppose que c’est la protection des composants non?
Ca s’enleve via odis mais il faut l’acces en ligne il me semble
Vieux 17/05/2020, 23h06   #6
martinn
Avatar de martinn
exactement gary daccord j ai retrouver vcp je vais voir si il peut le faire avec on sais jamais
gary01 (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 23h18   #7
gary01
Avatar de gary01
Vcp j’ai entendut dire qu’il le fesait mais jamais trouvé d’info dessus
Vieux 17/05/2020, 23h42   #8
martinn
Avatar de martinn
je te dirai ca en tout cas merci pour vos reponses les gars
gary01 (17/05/2020)
Avis chargeur guyguy307 Réparation & Programmation 10 04/03/2020 21h02
chargeur can clip jeremy72 Renault, Dacia, Nissan 12 15/07/2018 09h37
chargeur terex mahfoud lichani Autres marques 2 13/03/2017 08h20
autoradio et chargeur cd psa beonce Autoradio et Navigateur GPS 0 16/04/2012 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
