Vieux 18/10/2015, 22h45   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu
bonsoir tout le monde,
voila j'ai changé l’alternateur sur une Citroën zx 1.9d mais le batterie ne charge toujours pas!
J'ai remarqué aussi que le voyant batterie ne s'allume pas ni quand je met le contact ni quand elle est démarrer et que je débranche l'alternateur.
avez vous des pistes pour moi??
Dernière modification par jphp ; 20/10/2015 à 21h34.
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 22h58   #2
doud77
Avatar de doud77
si la lampe ne s'allume pas à la mise du contact, c'est qu'elle est grillée.
démonter le compteur pour inspecter et éventuellement changer l'ampoule.
le "nouvel" alternateur est-il neuf ou d'occaz?
Vieux 18/10/2015, 22h59   #3
walteck
Avatar de walteck
Apoule changer et alternateur neuf
Vieux 18/10/2015, 23h00   #4
auto/diag
Avatar de auto/diag
auto/diag is an unknown quantity at this point
vérifier les files de connexion
auto/diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2015, 23h07   #5
walteck
Avatar de walteck
Entre quoi et quoi?
Vieux 18/10/2015, 23h08   #6
walteck
Avatar de walteck
Quel files de connexion? Du compteur ou de l'alternateur?
Vieux 18/10/2015, 23h10   #7
doud77
Avatar de doud77
Dans quelle état est la batterie?
y a t il une différence de tension à la batterie (multimètre) moteur éteint et allumé?
Vieux 18/10/2015, 23h11   #8
walteck
Avatar de walteck
La batterie est a 12v mais elle de décharge vu que l'alternateur ne fait pas sont boulot
Vieux 18/10/2015, 23h23   #9
doud77
Avatar de doud77
Verifie les continuités du cables de charge alternateur=>batterie
Si ok, ajoute une masse entre le nég de la batterie et la carcasse de l'alternateur.
Vieux 18/10/2015, 23h24   #10
walteck
Avatar de walteck
C'est fait! Mais je pense que le fait qu'il ny est pas de voyant batterie est relier au fait que ca ne charge pas!
Vieux 18/10/2015, 23h25   #11
tony76
Avatar de tony76
controle au multimetre pour voir si tu as l'excitation sur ton alternateur, tu dois avoir un +apres conatct (+12v) en borne D+ (excitation fil de petite section) et apres tu dois avoir ~14V réguler sur le B+ (grosse section)
Tony76
Vieux 18/10/2015, 23h30   #12
doud77
Avatar de doud77
Oui effectivement, sur le RR tu avoir un + apres contact en entrée, sinon ca ne charge pas.
Le pb devrait venir de là. Au pire tu tire un cable juste pour tester.
Vieux 18/10/2015, 23h34   #13
doud77
Avatar de doud77
Probablement que le faisceau ou le neiman deconne...
Vieux 18/10/2015, 23h40   #14
walteck
Avatar de walteck
je n'ai pas de 12V sur le D+, il est relier a quoi ce file normalment ???
Vieux 19/10/2015, 06h10   #15
tony76
Avatar de tony76
Regarde le schema sur autodata tu devrais trouver ton bonheur , mais en regle general , c'est un plus apres contact , apres rien ne t'empêche , ( après toutes les precautions prises) d'y injecter un +12v pour controler l'etat de charge de ton alternateur.
Tony76
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
pb voyant batterie allumé et indicateur de temperature eau C3 1,4 KFV tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/08/2015 05h35
Allumage voyant de charge batterie opel corsa 1,7 toto014 Opel-Vauxhall, Saab 13 24/07/2015 12h53
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
