Vieux 03/03/2022, 12h44   #1
moha78120
Avatar de moha78120
moha78120 is an unknown quantity at this point
Par défaut Exclamation Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (Porte ouverte) sur Ci
Hier j'ai posté un topic: https://www.tlemcen-electronic.com/f...061#post919061
Après avancement dans les travaux:
- Séchage et évacuation de l'eau arrière gauche passager
- Séchage d'une fiche en dessous du siege passager devant
Résultat: Problème décrit dans le topic d'hier est réglé
Néanmoins, le problème d'essuie glace et feu (pour moi ==> un warning) réapparait quand j'ouvre une des portes de devant ou bien quand j'allume le plafonnier!!
moha78120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2022, 19h34   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je ne comprend pas pourquoi avoir ouvert un nouveau sujet. On est toujours sur un problème lié à une entré d'eau.
thomas (03/03/2022)
Vieux 03/03/2022, 19h41   #3
moha78120
Avatar de moha78120
C'est parce qu'il s'agit d'un autre problème qui n'a rien avoir avec l'eau
Vieux 03/03/2022, 23h26   #4
Binbin
Avatar de Binbin
oué, pas sur! Regarde les masses de pied de caisse, connecteurs de portes, et eau dans les portes.
moha78120 (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 20h29   #5
moha78120
Avatar de moha78120
J'ai trouvé d'où il venait le problème :
Je le poste ici pour que tout le monde puisse en bénéficier GRATUITEMENT
Le problème vient du capteur de pluie ou bien de son relais, j'ai retiré le relais F12 du compartiment intérieur (habitacle) et le problème a disparu..
Vieux 04/03/2022, 21h10   #6
Pouvoir de réputation: 279
Hello de quel relais tu parle f12 sais fusible 12 je suppose ..
Vieux 04/03/2022, 21h18   #7
moha78120
Avatar de moha78120
Oui je voulais dire fusible
Merci à toi Akasa67 ainsi que pour ton aide et ta disponibilité
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Reste à savoir s'il faudra changer le fusible ou bien le capteur de pluie
The Following User Says Thank You to moha78120 For This Useful Post:
akasa67 (04/03/2022)
Vieux 04/03/2022, 21h19   #8
Pour cela y faut voir exactement ce qui y a sur ce fusible exactement..
Vieux 06/03/2022, 00h36   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
ton problème est une entrée d eau par les feu arrière, l eau est présente dans ton faisceau principal et génère des court circuit, il faut regarder ce que ton fusible alimente et voir si tu as des épissures sur cette alimentation
tu peu aussi contrôler ton faisceau principale qui passe sous la batterie il arrive que la batterie pourrisse le faisceau a cette endroit
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Phare et essuie glace en route contact eteint c3 bkprog13 PSA Group Peugeot, Citroën 38 05/05/2024 21h32
Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (après contact) sur Citroen C3 II moha78120 PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/03/2022 12h39
307 ph2 lave phare AR ce met en route tout seul Pelican PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/08/2018 18h27
Clio II DCi - Défaut porte ouverte Kevin57580 Renault, Dacia, Nissan 18 12/07/2013 19h01
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
